3187
BMW 540 E39 Dör vid start
Finlirare
478 Inlägg
23 februari 2012
Äger en BMW 540 e39 -98(M62-motorn utan vanos). Bara haft bilen i några månader och har lite problem med tomgången ibland när man startar bilen.
När man startar bilen, sen när den ska lägga sig på tomgångsvarv dör den. Sen får man starta upp igen och det kan vara likadant. Ger man lite gas precis när man startat den så brukar det fungera bra.
Noteringar jag gjort:
Bilen dör aldrig när man stannar vid rödljus tex
Den blir aldrig sur utan startar lika lätt varje gång
Motorlampan tänds inte
Ingen orolig tomgång
Spontant känns ju som att det är nått strul med tomgångsmotorn men har ju även hört talas om vexaxelgivaren.
Är det enkelt att kolla dessa saker?
Finns det någon säkring man kan kolla upp innan man börjar att rota i det alltför mycket?
Tack på förhand!!
2fast4you
371 Inlägg
29 februari 2012
hej jag kan inte hjälpa dig så mycket med problemet. men jag vet några grabbar som kan.. www.autopower.se
haru kört fast eller
1 482 Inlägg
29 februari 2012
Vevaxelgivaren tror jag inte riktigt på i detta fall.
Tomgångsmotorn mer troligt. Lossa den och rengör med tex 5-56 eller wd40.
Om du har antispinn, vilket du bör ha , kontrollera då att det spjället öppnar vid start, om det inte gör det så stryps motorn.
BLT Service
Theracords Music Label
15 Inlägg
11 juni 2014
Lyfter tråden lite men fick du någon ordning på problemet? har nämligen samma fel på min 540!
