2858
Saab 9-5 -98 Turbon laddar bara ibland, Steg 2 chip
28 Inlägg
24 februari 2012
Som i rubriken så laddar inte turbon som den ska, Saab 9-5 från 98 och är steg 2 chippad på Nordic.
Det är ingen kraft i bilen alls (0,6bar), men ibland så kan det bara slå till så laddar den som den ska (1,2bar).
Brukar mest bli så när den går dåligt först sen varvar man ur den på ettan till 5500-6000 varv och lägger i 2an då kan den börja skjuta på som den ska, men har även hänt när den går dåligt att man trycker fullt på 2an i typ 30 sen rätt som de är så slår de till och de blir en jävla fart.
man tycker ju att om den kan gå bra ibland så kan de inte vara nå läckage på nån slang eller nått sånt,
Borde ju vara nått som kärvar eller går trögt eftersom den hoppar till och går bra som fan ibland
Har testat och bytt en hel del delar men inget verkar funka,
Magnetventil (testat en annan)
LMM (testat 2 olika)
Kollat läckage i vakum slangar
2 backventiler som kommer ifrån MV
Har testat pluggat den slangen som det står R på som kommer från MV
Har tagit bort luftfiltret och kollat om de är det men nä
Har kört med lös WG slang
Kollat om det läckt mellan sugrör och turbon
kört utan LMM
Kollat felkoder (hade inga)
De jag inte har kollat är
Om de kan vara nå som kärvar i dumpen som gör att de läcker igenom laddtryck
Om WG armen kärvar (Turbon är ny för 1 år sen)
Om de har hänt något med Bypass ventilen men är inte helt 100 om de är den som ja tror att det är
Snälla kom med tips, hittar inga trådar som liknar mitt problem
MVH
Rickard
28 Inlägg
26 februari 2012
Någon som har nå tips?
354 Inlägg
26 februari 2012
tryckklockan
50 Inlägg
26 februari 2012
Bränsletrycksregulatorn
