3643
850GLT Sport system på en 850GLE
14 Inlägg
26 februari 2012
Tjeenaa!
Jag undrar av ren nyfikenhet av händer egentligen om du sätter ett sportsystem till en 850GLT på en GLE? Får du bara ljuder eller vinner ut möjligvis något på det? Tanken kom ifrån det att jag har 3" efter min katt nu, men vad jag förstår så rekommenderas det att man ska ha 2,5" hela vägen på grund av att sugmotorn behöver motståndet.
Tackasam för svar!
309 Inlägg
26 februari 2012
GLT och GLE är i stort sett samma.Och 3" tjänar du inget på annat än att de låter mycke. Bättre o köra med 2,5".
14 Inlägg
27 februari 2012
men tjänar man något på att sätta dit ett 2,5" då? Annars kan man ju lika gärna ha kvar 3" då
309 Inlägg
27 februari 2012
Är ju ingen expert på avgas,men frågar man dom som har lite koll så säger dom nog samma sak..Hade 2,5" på min 240 sen satte jag dit orginal o tyckte den vart piggare me orginal,men den låter förjäkla tråkit då ju...wink
71 Inlägg
27 februari 2012
Effekt på den här "nivån" är försumbar. Tyckte inte min GLT blev tröttare än den redan var med 3 tum jämfört med original avgas, men dock får man ju hjärnblödning med tiden då det inte finns nån turbo som slår ihjäl ljudet. 3 tum på tex T5 är inte hälften så jobbigt för öronen som på en sugmotor.
14 Inlägg
27 februari 2012
Någon ide att byta till 2,5" då? Tänkte dra ett på vardera sida men vet inte hur jag ska göra bara.. Alltså vart jag ska dela röret
71 Inlägg
27 februari 2012
Som sagt, för prestanda: Nej.
Men för mindre buller och mer komfort: Ja. Men det är en smaksak.
Inte minst om du ska bygga twinpipe, om jag förstått det rätt?
Dela röret ska du göra så långt bak som möjligt. Kolla in den här länken,
lite längre ned finns en bild på ett Twinpipe till 850 http://www.svenska85x70klubben.se/forum … 8474ec9dff
Lycka till!
Niklas
14 Inlägg
2 mars 2012
Tackar!
14 Inlägg
7 mars 2012
Om jag vill gå från ett slutrör till två, alltså jag vill dela röret så jag får ett på varje sida. Kan man köpa ett avgassystem som är till GLT då och sätta på GLE? Passar det och så?
557 Inlägg
7 mars 2012
Aha... Du har köpt mitt gamla bygge ser jag.
557 Inlägg
7 mars 2012
Jag köpte de systemet på JT 3". Låter ju jävligt gött när man glider runt i stan. Fast på motorvägen osv så blire rätt drygt. Men har du satt på nått slutrör?
14 Inlägg
7 mars 2012
Japp köpte ett slutrör för det va igen gallrat i bak
557 Inlägg
7 mars 2012
Ja jag gjorde så när jag byggde. Men jag hade planer på att göra ett hål så man kunde dra ut ett rör. Skulle tro att ljudet i kupen kommer sjunka lite då. Nu blir det ju rundgång under bilen med ljudet.
14 Inlägg
8 mars 2012
Japp men det är löst!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 mars 2012
glt och gle rören är vell precis dem samma? ända som skiljer motorerna åt är ju 10 ventiler?
14 Inlägg
8 mars 2012
Jo jag trodde det samma men va under och titta i bak på min GLE men hittade ingen upphängning för två rör bak plus att "Lådan" som sticker ner under som reserv däcket ska ligga i är i vägen tyvärr om jag räknat rätt
