Kom över 4 fälgar riktigt billigt. Dock var de ena 15" och de andra 16". Så vilket är bäst att sätta vart. Bilen de ska sitta på är förövrigt en Ford Sierra. Vilket blir bäst ur alla synvinklar ? Lutar åt 15" fram och 16" bak. Är de bäst ?
Eeh! Om bilen har ABS-bromsar så kommer systemet att få fnatt då hjulen snurrar olika fort... Om det sitter större hjul bak (roterar saktare) så tror ABS:en att dessa är på väg att låsa och släpper då trycket i systemet för att få dom att snurra lika fort.. Funkar endast om du har samma rullomkrets på hjulen. Vissa system som Bosch tolererar max 5 km/h skillnad i hastighet mellan fram och bakhjul.. Går iofs att plocka säkringen till ABS:n...
Senast redigerat av 9-5 AERO M-06 (8 september 2006)
