1954
Saab 2.0t kadett gsi problem med elen (trionic 5)
driver with style
800 Inlägg
26 februari 2012
Hej alla!
Jag har nu bytt motor igen och även moterat en annan kabelhärva från ng900 för att kunna köra med magnetventil och riktig laddtrycksstyrning.
i vilket fall som helst så öppnas inte spridarna eller den får någon gnista.
har bytt:
tändkasset
vevaxelgivare
testat 4 olika boxar
har även kollat över hela kabelhärva och allt är som de ska.
börjar bli galen på detta nu så jag hoppas på att någon kan hjälpa mig med detta?
Senast redigerat av Opel16V (26 februari 2012)
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
driver with style
800 Inlägg
27 februari 2012
misstänker med det men de ska de inte vara i min steg 3 box då jag kört med den innan.....
blir riktig tokig på detta hmm
www.hugotraffen.se
plankan
27 februari 2012
Vilken motor har du ?
driver with style
800 Inlägg
27 februari 2012
b204e från 9000 '96 med trionic 5 men åker på kabelhärva från ng900
www.hugotraffen.se
15 Inlägg
28 februari 2012
96 har start spärr går att stänga av smile
driver with style
800 Inlägg
28 februari 2012
okej, hur gör man det?
www.hugotraffen.se
6 Inlägg
29 februari 2012
programerar bort det/flaschar styrdonet
Nightrider
1 019 Inlägg
29 februari 2012
Inte alla -96'or hade startspärr.
driver with style
800 Inlägg
1 mars 2012
startspärren bryter strömförsörningen från tändingslåset till pin 60 på trionic-boxen och bryter bränslereläsignalen från pin 56 på trionic-boxen till bränslepumpsreläet.
så detta resultera i att startspärren på saab går att koppla bort genom att koppla forbi dessa eller direktmatar som det är i mitt fall.
Sen har jag troligen löstproblemet för jag hade glömt strömförsörjningen från tändingslåset, så återkommer ifall med resultat innom kort.
www.hugotraffen.se
driver with style
800 Inlägg
10 juni 2012
glömde helt bort detta...
Problemet löst, var strömförsöjningen till boxen som hade spökat smile
angående startspärr så fanns de inte på min steg3 box, inte heller originalboxen till motorn smile
www.hugotraffen.se
