4999
Volvo 745 turbo 90:a bilen dör vid 3500 Rpm med 1,5 i överladd på blandad e85 o 95 oktan
766 Inlägg
10 mars 2012
Softis skrev:
Varför tror du inte att det spika?
Överladd deluxe ju, lät bara BRRRRRRRR
Hoppas du inte gav över 5000 för en så problem bil:-/
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 mars 2012
spickar de låter de inte BRRR de låter tickeli tickeli tick å i ditt fall med orginal stakar å kolvar så slutar de nog rätt säkert med PANG när nått trillar utanför ditt blockt när du krökt vevstakarna.
4 693 Inlägg
10 mars 2012
Du har varken turbo eller spridare som räcker? Så varför försöka döda kolvar och stakarna?
Slangen till WG lossnade, det var inte mitt fel.
Och om man läser i dina inlägg så ska inte du någon dator
Booyakasha!
4 693 Inlägg
10 mars 2012
1500
Booyakasha!
4 693 Inlägg
10 mars 2012
Så att det spikar är alltså inte när den får för lite bensin och går som en påse nötter?
Misständer lite då och då.
Så har jag fått det förklarat för mig iaf.
Något tickande har jag inte hört och jag tror knappast att jag kröker stakarna med så lite pulver som jag har.
Dom ska ju hålla till 350 hk
Booyakasha!
One Man Clan
4 287 Inlägg
10 mars 2012
Spikar gör de när bilen får för lite soppa eller du har fel tändinställning. du behöver inte ens märka de på tappad prestanda eller så och de kan vara svårt å höra att de ens spikar.
Du har aktiv tändsänkning på din bil OM den börjar spika för att du ska slippa motorhaverier.
Dina stakar håller för 3-350hk OM din motor är rätt justerad.
OM din bil hade spikat hade du lagt delar i motorn med redan orginal effekt...
Folk köper vevstakar å kolvar som klarar 1000hk men ändå lyckas dom köra sönder grejerna, hur tror du detta sker ?
4 693 Inlägg
10 mars 2012
Alla andra säger ju spika så då gjorde jag också det eftersom att jag trodde det.
Det vart iaf för mycket ladd, det jag ville komma fram till tongue
Har tändchip liggandes, bara en guldbox som fattas.
Sen kanske man slipper spikningar som inte märks om jag nu har såna
Booyakasha!
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 mars 2012
så länge bilen får soppan som den ska å du håller dig under 3-350 hästar är tändchip helt onödigt.
risken med tändchip är bara att du plockar bort anti-spikskydd osv.
tändchip enligt mig till rödblock är bara lurendrejeri.
vet flertalet bilar som plockat 280-320 hästar med bara chippat soppa....
jag själv fick bara strul när jag bestämde mig för tändchip så slänge de åt helvete.
4 693 Inlägg
11 mars 2012
Så bilen tänder alltså inte bättre?
Justerar tändningen så den blir optimal?
Min bil är orginal förutom öppet filter, Ecomax och 1,2 bar i ladd
Booyakasha!
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 mars 2012
de enda dom justerar är tidpunkten som tändningen kommer skicka gnista på.
man sänker tändningen för att kunna köra på mer laddtryck. då undviker man spik lättare.
men en orginalturbo ger inte 30 hästar mer om du går från 1.2-1.5 bars laddtryck.....
87 Inlägg
11 mars 2012
håll er till ämnet eller skicka pm till varandra.
22 Inlägg
16 mars 2012
jag har hittat mitt fel på bilen de va luftmassemätare som inte ville hänga med över 1.0 bar..
