fick fel kod laddtrycks ventilen på s60in, bilen går bara på grund ladd och hackar pulserar och är slö vid gas på drag, tänkte hör var den sitter? man borde kunna byta den själv?.
Okej. Den sätter ingen felkod om det är ett mekaniskt fel, vilket det till 99% brukar vara. Däremot kan man få en felkod om elektroniken inte fungerar i den. Hade vart kul med ett kod-nummer om du kan fixa det?
Kostar runt 5-600 att byta. Tråkigt om det inte är den som är fel bara. Fast å andra sidan så brukar man få byta dessa med ganska kort intervall. Så kanske lika bra att göra det !!
har bilen på skolan så kan höra med dom om dom kan ta fram koden 500 är ju inte så farligt, är nog troligtvis den den mesta stämmer ju in ifall den är trasig!
kollade på bilen idag är så här att när ja drar ur sladden till luftmasse mätren då går bilen hur bra som helst! men om sladden är i och ja drar ur sladden till lambdan så går bilen lika dålig som när sladden är i till lambdan, där med är lambdan paj? fick felkod på den med. men tycker det är konstigt att han går som en klocka med luftmasse mätaren ur dragen den borde ju gå hur ruttet som helst?
Lyser någon lampa? Annars kan det ju vara en gammal kod som legat lagrad länge. Lambdan behöver alltså inte vara paj. Har du någon polare som du kan låna av så är ju det bäst. Tar ju inte många minuter att skruva av/på LMM.
motorlampan börja lysa igen, felkoden på lambdan kom samtidigt som med ventilen, men om lmm är paj borde den inte ge varning på den isåfall o inte lambdan?
Lambdakoden kan betyda väldigt mycket. Det du kan göra är att köra en diagnos på bilen medan bilen är igång. Annars är det svårt att gissa sig till felet.
Om LMM är kass så ger ju det ett felvärde hos lambdan eftersom den inte får rätt blandning.
testa ta loss minus kabel på batteriet i 4 min, o kolla om det händer likadant. om alla lamporna börja lysa igen efter att du har startat bilen 4 gånger
var på volvo idag fick svaret att det var lmm som var det troliga felet, hittade en lmm till min bil några mil här ifrån så ska testa med den imorn. Så får se om skiten funkar sen, tack för bra svar uppskattas mycket!
