Sigge ta den gröna ytan på en disksvamp och ljumet vatten med lite diskmedel... det är bara Aluminium oxid det släpper jätte lätt men ta sen och behandla ytorna med nått vax alt autosol så metallen inte utsätts för luft så du slipper problem med oxid igen.
Någon metall polish kan funka om du orkar gnugga så pass...
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
