2533
740 gll 88 får ej bränsle, statar ej och ny bränsle pump
154 Inlägg
3 mars 2012
hej
ja har en 740 gl 88b som bränsle pumpen inte går på. har just byt främre pump till en ny+filter. men den får ingen el??? sad
har innan han la av gått på hög tomgång och ojämnt gång vid körning......
hjälp kan fan inte åka buss för det är så Byikes
Senast redigerat av volvo_740b (3 mars 2012)
192 Inlägg
3 mars 2012
volvo_740b skrev:
hej
bytt bränslerelät. de sitter bakom säkringarna. tror det ska vara en vit färgad plast hylsa på den
154 Inlägg
3 mars 2012
har provat 2 med samma utgång. ingen start..
192 Inlägg
3 mars 2012
du har hör att pumpen inte snurrar när du vrider på tändningen?. de kan vara mycket skit i ström sladden som du pluggar in till bränsle pumpen så att den inte får kontakt oxå.
154 Inlägg
3 mars 2012
inte ett ljud heller, men ja ska titta på kontakterna på söndag.
Sothora <3
1 201 Inlägg
3 mars 2012
har du gnista?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
154 Inlägg
3 mars 2012
har kollat dom med men det kan ha med krets kortet att göra. ska bygla om och se om han går igång
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 mars 2012
Har Du Gnista?
154 Inlägg
4 mars 2012
uppdatering: ja har nu byglat och fått pumpen att gå, får soppa hela biten till tryckröret. tändstiften är krut torra.
dock vill han inte öpne spridarna :-?
alla säkringar är hela och ja provat med två boxar och 2 relän.
21 761 Inlägg
4 mars 2012
Om pumpen startar när du byglar relät så kommer det spänning till relät, någonting gör alltså att relät inte vill dra. Med tanke på att spridarna inte vill öppna så borde det vara triggsignaler som fattas tycker jag. hmm
Har bilen svänghjulsgivare?
Har du gnista (som andra har frågat)?
Senast redigerat av Drönirettab (4 mars 2012)
154 Inlägg
4 mars 2012
har inte kollat det. lite svårt att se när man är ensam. hallgivaren är byt liksom tändmodulen för inte länge sen, tändstiften är torra och ja har byt spridare me.
21 761 Inlägg
4 mars 2012
Har bilen felkodssystem?
Om bilen är senare versionen av -88 så ska det finnas sånt, då kanske det går att få fram någon felkod. smile
154 Inlägg
4 mars 2012
gnista- :-(
felkodssystem :-(
det är en 88b
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 mars 2012
Är Du Efter?? Har Du Gnista?????
154 Inlägg
4 mars 2012
nej= :-(
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 mars 2012
Då kan du byta hallgivarn
154 Inlägg
4 mars 2012
eller tändmodulen
Sothora <3
1 201 Inlägg
4 mars 2012
vad menar du med tändmodul?
154 Inlägg
4 mars 2012
den som sitter i motor utrymmet på förar sidan. den har med tändning att göra.....  om den har gått får motorn ingen gnista. hallgivaren är byt för inte länge sen.
