3257
Laddning på Volvo duett 63 klabbar lite
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
6 mars 2012
som topic lyder.
har en Bosch 14volts 20/55 amp generator och ett biltema batteri (sån grå) på 12 volt och 62 amp timmar
problemet e att när man har lyssena igång och sterion(slutsteg med på 800watt men utvinner ej denna effekten 2 6.9 högtalare bara).
när sterion o lysena e igång laddar den 13,5-14volt max
de stora problemet e att när de e kyligt så orkar inte motorn starta
har ställt in tändningen,bytt tändstift,generatorn (den ja skrev om) och laddnings relä
vad kan de bero på att den inte laddar fullt ut? och att batteriet ej pallar starta bilen i kyla?
Mvh Fran big_smile
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
1 035 Inlägg
6 mars 2012
den ska ju ladda ca 14-14,5 tror ja den ska göra
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 mars 2012
Om startmotorn inte orkar sno runt, så har du endera dåligt batter, dålig startmotor eller dåliga kablar emellan.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
1 035 Inlägg
6 mars 2012
sitter ny startmotor från 740 , kablarna ska de inte va några fel på.
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 mars 2012
byt batteri då.
1 035 Inlägg
6 mars 2012
byt batteri då.
håller på försöka att få liv i ett djupt urladdat optima batteri (56amph) + ska se om ja kan få liv i ett vanligt batteri (62amph)
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
21 761 Inlägg
6 mars 2012
Drfrasse skrev:
som topic lyder.
Mvh Fran big_smile
Vilket motorvarvtal har du när du mäter 13,5-14 V med stereo+lyse påslagna?
Om det är på tomgång, blir det högre spänning fall du varvar upp till 2000 varv?
En sån där motor är inte tungstartad, speciellt inte när man har startmotor från 740. Min far har en Amazon med startmotor som egentligen passar till en 240, där snurrar det på rätt friskt trots att batteriet har tappat en del kapacitet. Även vid 10 minusgrader utan motorvärmare snurrar startmotorn fortare än originalstartmotorn gjorde i plusgrader.
Mät direkt på batteripolerna hur mycket spänningen sjunker när du kör startmotorn, då vet du helt säkert om det är batteriet som inte orkar med eller om det är något annat. smile
Då har det batteriet antagligen ett antal år på nacken, var ett tag sedan det röda batteriet (hette då Optima 850 så vitt jag vet) hade den kapaciteten.
Om batteriet i övrigt är någorlunda friskt och inte har stått länge i urladdat skick så kan man få igång det. Äger själv ett sånt batteri som blev urladdat ner till runt 2 V pga tänd innerbelysning (batteriet sitter Amazonen som jag nämnde i texten ovanför), jag fick bråka ett tag med en CTEK innan det tog emot laddning som det skulle. Batteriet fungerar fortfarande, men har naturligtvis tappat en del kapacitet. Köpte det hösten 1995. smile
1 035 Inlägg
7 mars 2012
Haha aufan ska fan testa de du sa om starten, mitt hade typ 5 volt nu ligger den bara på 10:( hur skulle ja kunna få liv i fanskapet helt? :d
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
21 761 Inlägg
7 mars 2012
Vet du hur gammalt batteriet är (Optima alltså) och hur länge det har stått i urladdat skick?
Vilken sorts laddare har du?
1 035 Inlägg
7 mars 2012
Vet inget om den fick det av en vän. Lånar en av en polare en sån helt vanlig :d
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
21 761 Inlägg
7 mars 2012
Då är det ju inte lätt att veta förstås, batteriet kan vara i hyfsat skick, men lika gärna vara dåligt.
Man bör helst inte använda en "vanlig" laddare till såna där batterier, laddspänningen kan stiga uppåt 17-18 V på vissa enklare laddare och det mår inte ett AGM- batteri (tex Optima) så bra av i längden. Någon typ av spänningsreglerad laddare bör användas. smile
1 035 Inlägg
7 mars 2012
Vet inte var ja kan hitta en sån + har ont om pengar för tillfället men ska se om nån. Bekant eller vän har en smile
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
