2395
Bilen går inte efter BSR chip
30 Inlägg
6 mars 2012
Hejsan.
Har en audi a4 1.8t -96
Lämnade iväg boxen för chippning till BSR.
fick vänta över 2 veckor för strul med leveransen
fick den idag och var glad etc men de övergick till ilska rätt fort!
Bilen går inte i huved taget. Den visar att de är 45- ute samt tanklampan lyser fast jag har halvtank.
Oljelampan tänds hur som helst.
Inte en gnista i spisen!
Och nej har inte kopplat in den fel.
Tänkte om någon har varit med om samma sak?
Kan de vara fel box dom skickat?
Fel chip i boxen?
Allmänt SKIT?sad
Xenoholic
2 559 Inlägg
6 mars 2012
O vad säger BSR om det hela då?
30 Inlägg
6 mars 2012
Jag har inte hunnit varit kontakt med dom ännu då jag har haft mkt att stå i idag.
Men slänger mig på luren imorn bitti.
Tänkte bara om någon råkat ut för samma sak.
Jag menar jag fick inga anvisningar om att man kanske måste vri på nyckeln 3 gånger eller ha bromsen i eller ja inte vet jag nån sorts hoppa igång funktion om du förstår vad jag menar.
Om de nu finns något sådant? :S
Xenoholic
2 559 Inlägg
6 mars 2012
Hade du till att börja med batteriet urkopplat när du monterade boxen?
30 Inlägg
6 mars 2012
Yes
klabbarpan
3 041 Inlägg
6 mars 2012
Vore det inte bäst att prata med bsr först innan du gör en tråd om vad felet kan vara. Uppenbarligen så har det ju antingen med boxen att göra eller med själva monteringen. För bästa support så är det jusst bsr i första hand i ditt fall.
Iaf enligt mitt tycke..
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
7 mars 2012
Du har fått fel i boxen. Bara skicka iväg den igen eller lämna bilen till nån i närheten som är återförsäljare till BSR och få det gjort på plats med bilen där.
Audis in Scandinavia Crew
