3039
740 T5 besiktigas !
68 Inlägg
7 mars 2012
Tjena, tänkte hör om besiktningen godkänner en 740 kaross med en T5 motor i ? eller går såna bilar inte igenom besiktningen längre ?
Mvh Jens
KHRacing
7 mars 2012
Finns mera info på www.sfro.com
det finns vissa delar som måste bytas för att få ett liknande bygge 100% lagligt.
bla. bakaxel, bromsar, växellåda m.m o så är det att Volvo har en maxgräns på hästkrafter som tillåts i en 740.
Vissa andra tillverkare har ej detta, så då får man gå efter SFRo´s regelverk på 200hk/1000kg.
Fri fart för ett fritt folk!
14 256 Inlägg
7 mars 2012
en 740 är inga problem att regga med 5:a så länge man håller sig till rätt motorer
tex en b5234t från en 94-97:ans 850turbo fungerar utmärkt att reggga med
är väll krav på turbons stötdämpare och något mer men inga större problem
68 Inlägg
7 mars 2012
Tackar för svaret ! smile
68 Inlägg
7 mars 2012
14 256 Inlägg
7 mars 2012
är det en turbo från början behöver man inte göra något alls med bilen bara hänga i och köra smile
självklart måste motorn vara orginal
68 Inlägg
7 mars 2012
ja du menar om 740 karossen är registrerad med en turbo motor så är det bara att slänga i T5;an och köra utan att besiktiga den ? smile
KHRacing
7 mars 2012
Måste alltid regbesiktigas.
Lastbilstekniker
16 Inlägg
7 mars 2012
nej. du måste göra en registrerings besiktning om du byter motor, även om det är en turbo kaross.
"How hard can it be!"
68 Inlägg
7 mars 2012
kunde faktiskt tänka mig det, måste väll ha massa tillstånd med från det där SFRO eller vad det heter ?
68 Inlägg
7 mars 2012
Tackar smile
KHRacing
7 mars 2012
Nej. SFRO behöver inte alsl involveras. då su ju bara skall regga med bytt motor
Lastbilstekniker
16 Inlägg
7 mars 2012
men du behöver inga grejer från sfro när du ska regbesikta med bytt motor när du är inom effektgränsen (237HK/310Nm) för volvo 740. bara beställa tid hos bilprovningen. men kolla med dom först om dom vill ha intyg på att motorn är orginal.
14 256 Inlägg
7 mars 2012
mm detta förutsätter att man har turbodämpare bland annat
så där av är det "bara" att byta motor i en 740turbo medans det är lite mer jobb förutom motorn med en 740Gl men det är knappast ett problem om man nu pillat i en 5:a redan
