2321
Ljudet slocknar?
24 Inlägg
7 mars 2012
Har fått installerat ett mutant slutsteg i bilen till diskant och bas vid höger och vänster framdörr.
Konstigt nog slocknar ljudet och basen efter några sekunder, snabbare om jag höjer ljudet till en skapligt hög ljudnivå. de högtalare som inte är kopplade till steget spelar på som vanligt.
Vad kan problemet bero på? Slutsteget är det inget fel på, det är nytt. Men förmodligen blir den överhettad.
Tacksam för svar!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 mars 2012
Ställer frågan som så många andra. Hur har du kopplat ? Vilket steg exakt är det vi pratar om, vilka högtalare. (gärna skiss) smile
2 037 Inlägg
7 mars 2012
Har du kollat strömmen till steget? Mät med multimeter på steget med ljud på och se så att inte spänningen sjunker alltför mycket. För borde inte överhettas på några sekunder.
742 Inlägg
8 mars 2012
Är det ett kitsystem du har slutsteget kopplat till? Sitter det ett delningsfilter i mellan? Om det gör det så kan det vara så att filtret stänger ner diskanten/basen för att skydda dem när dom får för mycket effekt!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
