3081
Volvo 740 - otroligt slö.
28 Inlägg
9 mars 2012
För kanske en månad sedan körde ja hem en polare, fick möte med en buss så kunde inte väja undan vattenpölen som var på min sida vägen, men tyckte den såg rätt lugn ut så körde igenom, men den var betydligt djupare än väntat.
20 meter efter pölen dog bilen, och hela golvet på passagerarsidan vart genomblött.
30-40 minuter senare startade bilen men det var nätt o jämt, dock gick den inte att köra så jag fick bogsera hem den.
Ställde den i varmgarage över natten med cupevärmare på nere på golvet där de blivit blött.
Dagen efter gick den igång direkt men den är så otroligt slö!
När man kör orkar den knappt varva över ca 2500 om man inte plågar den i nedförsbacke.
Det låter dock som den går rätt rent, bara att den har tappat orken.
Nån som har någon aning om vad som kan ha hänt?
Som ni skrev så har jag blåst rent fördelaren men det hjälpte inte det minsta.
Senast redigerat av p-atrik (2 april 2012)
337 Inlägg
9 mars 2012
Kan det ha kommit vatten i fördelarlocket? Jag skulle bytt rotor + fördelarlock.
Mvh Eric
Mannen myten legenden
179 Inlägg
9 mars 2012
håller med "Eric91". behöver dock inte byta utan blås rent med tryckluft istället!
wooooommm, pschii, wooooommmm
28 Inlägg
9 mars 2012
Okej, ska ta och testa det sedan, tack för snabba svar.
28 Inlägg
2 april 2012
Har blåst rent där utan resultat, den är fortfarande lika slö..
Nån som har nått tips?!
1 313 Inlägg
2 april 2012
styrboxen sitter vid passararplatsen, (Där det kom in vatten) har du ruttna hjulhus så har det säkert kommit in vatten där
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
28 Inlägg
2 april 2012
Jag hade mina aningar att det var den som var felande.
Tack för snabbt svar.
28 Inlägg
9 maj 2012
Nu har jag testat med 2 stycken andra styrboxar och det hjälper inte, så antar att något annat är fel.. MEN vad?!
Ingen som har nått mer förslag?
Dumpar snart härket i nån sjö.
4 146 Inlägg
9 maj 2012
När min bensinpump la av så varvade den inte över 2500, skulle kunna vara något sånt. Annars kasnke det är lmm som krånglar. Prova dra ut den och se om det hjälper.
2 845 Inlägg
9 maj 2012
Säker på att det inte kommit vatten in i motorn då du
badade den?
Kolla kamremmen så den inte kuggat över.
Senast redigerat av uhlin (9 maj 2012)
8 Inlägg
9 maj 2012
Som någon annan skrev , kolla med en annan lmm.
28 Inlägg
10 maj 2012
Går det inte att testa fall lmm man har är trasig utan att byta och testa med en annan?
Har inte pengar att lägga ut på en sådan på chans.
4 146 Inlägg
10 maj 2012
Dra ut kontakten till den bara, Den kommer gå jättedåligt på tomgång osv men den kommer att varva fullt ut iaf.
28 Inlägg
10 maj 2012
Okej, får testa det efter jobbet, tack för snabbt svar.
28 Inlägg
10 maj 2012
Drog ut kontakten på den utan resultat, så nu är man på ruta 1 igen..
26 339 Inlägg
10 maj 2012
Jag börjar också tro att kamremmen har hoppat en kugg. Så betedde sig min 240 när kamremmen var monterad felaktigt. Den gick i stort sett blödderfritt, men den var slö som sjutton.
28 Inlägg
10 maj 2012
Okej, ser man på nått sätt att den hoppat ett kugg när man öppnat där eller?
26 339 Inlägg
11 maj 2012
Man får gå efter markeringarna, och eventuellt med en sån pistol..minns bara inte vad dem heter just nu.
28 Inlägg
11 maj 2012
Okej, tackar smile
221 Inlägg
11 maj 2012
Är det en 2.2 eller 2.4?
