3456
Ford sierra !!! koppla bort startspärren till automat (byggt om från automat till manuell)
136 Inlägg
10 mars 2012
någon som vet eller har byggt om en ford automat till manuell, och hur man bryggar eller kopplar bort startspärren?
har en 89ans doch som jag iunte får igång pga spärren är i, någom som kan hjälpa mig?
man måste våga satsa för att kunna vinna
136 Inlägg
11 mars 2012
okej hoppas det funkar då smile för det händer inget när man vrider om till (startmotor läget) med har gått innan :S och den är bryggad tydligen men ändå funkar den ej.
136 Inlägg
11 mars 2012
har dragit en egen kabel provisoriskt från tändlåset till stareten och då går den igång
136 Inlägg
11 mars 2012
hitta platsen (ett lila) men står ej nr på stiften :S vet bara att de har klippt av två kablar och skarvat dom och det är vid en kontakt som hör till växellådan, (kabrlstammen från torpedväggen bakom toppen till växellådan) men kabelhärvan är ej inkopplad på lådan så kan det vara nått med jord eller nått dyrligt som hör ihop med själva lådan
24 Inlägg
13 mars 2012
relä XII brygga mellan 86-87 sen funkkar det utmärkt var ute å kollade på skojj på min sierra med automat idag så det funkkar utmärkt detta, mellan 30 och 87 funkkar inte som någon skrev tidigare då detta gör att startmotorn går helatiden, men mellan 86 och 87 som sagt bryggar du sen e d bara att köra igång vad du än har för växel i även på automatlådan.
Idrott luktar svett - Sport luktar bensin.
Gasa tills det rasar
136 Inlägg
13 mars 2012
tjena:) tack för svar, har du någon bild så man vet exakt hur man ska göra:) mvh
24 Inlägg
25 mars 2012
tyvärr ingen bild, hittar dock inte någon bild på nätet på sierra säkrings/reläbox heller men om du tar en bild kan ja ta den å rita i vilket relä det är
136 Inlägg
26 mars 2012
hittade allt den men nu tyvärr funkar inte pumpen längre, kolla bägge säkringarna och den i säkrings plinten var hel men har vart väldigt varm då plasten har bubblat
