3170
Hur få ut lyktor på Passat -03
253 Inlägg
10 mars 2012
Hej hur får man ut framlyktorna på en Passat -03 med halogenljus?
Måste man ha av stötfångaren?
                 //Martin
Dalsland......Varför trängas?
144 Inlägg
10 mars 2012
Japp den måste väck, är ett jävla krångel bara för att få bort dom enligt mig iallafall smile Första gången ja gjorde det tog det några timmar att få bort å sätta dit skiten.
Senast redigerat av Erlandsson (10 mars 2012)
253 Inlägg
11 mars 2012
Ok Jasså du har haft bort skiten. Misstänkte att det var enda sättet men på en del vw/Audi med halogen  går det ju ändå!
hade av stötisen på Audin och det tog bra lång tid innan den var av iaf. Är på Hellströms bil vi ska montera  Angel  Eyes och dimljus. :-)
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
11 mars 2012
Bort med stötfångaren.. Det tar ca 20 min att få loss den, enkelt som tusan.. Bort med grillen, skruvarna vid hjulhusen och skruvar vid dimljusen. Sen drar du stötisen framåt och sedan clipsar loss den vid hjulhusen
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
253 Inlägg
11 mars 2012
Ok kikade snabbt vid dimljus igår men då inga skruv där. Sitter dom
bak skyddplasten då? Och i hjulhuset  sitter dom bak innerskärmarna väl?
253 Inlägg
11 mars 2012
Såg nu att du hade en 3B Tobbetdi. Frågan gäller en 3BG. Vet ej om dom sitter på samma ställe då. Vet hur det är på
3B iaf för har haft av stötisen på min.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
11 mars 2012
Jag vet det skiljer mellan 3bg och 3b. Har nämligen rivit ett gäng stötfångare på båda modellerna!
www.vwcs.se
253 Inlägg
11 mars 2012
Ok men var vid dimljus sitter det skruv på 3BG då för jag såg inga. Får kolla noggrannare  kanske bara så!
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
11 mars 2012
Om det nu sitter en skruv vid dimljusret så är den väl synlig.. Vissa modeller har den inte. Kanske blandade ihop den med A4 och A6 då de är rätt lika..
www.vwcs.se
253 Inlägg
11 mars 2012
Ok A6 stämmer att den har en stor lång bult  upp i balken iaf!
253 Inlägg
11 mars 2012
Tack för länken Swedenrockers. Utförligare än så blir det ju inte :-)
