2930
Billjud jävlas!
49 Inlägg
12 mars 2012
tja har lite problem med mitt billjud!
slutsteget startar bara när man bryggar + och rms på steget
sen spelar det inte om man inte kopplar +  på rms vid sterion någon som vet vad som är fel?
tack på förhand andreas
6 851 Inlägg
49 Inlägg
12 mars 2012
TT-Avant skrev:
Nummer ett: vad har du för cd?
en kenwood, har haft bas inkopplat förut men du funkar det jävligt konstigt,
5 852 Inlägg
12 mars 2012
Vad är det för steg och bas (märke och modell)?
49 Inlägg
12 mars 2012
basen är en gammal pyramid
och steget är ett denver cap-4100
3 187 Inlägg
12 mars 2012
vänta lite här nu.. rms??? antar du menar remote?
om du bryggar plus med remoten på steget spelar det då? eller måste du lägga plus på remote kabeln bakom stereon med?
49 Inlägg
12 mars 2012
japp det är remote, jag måste lägga en extra kabel melkan rms och + på steget för att det ens ska starta, sen måste jag lägga en + bakom sterion på rms med för att det ska spela någorlunda konstigt eller?
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
12 mars 2012
du drar ju + kablen till batteriet. Remoten från steget till bakom huvudenheten tongue Så kopplar jag iallafall
Allmänt körd i huvudet
329 Inlägg
12 mars 2012
Det vill säga: du matar stereon med ström "bakvägen" från slutstegets strömkabel via remotkabeln till stereon.. Kanske dags att se över kablarna till stereon och få den att funka klokt roll
6 851 Inlägg
12 mars 2012
Är det en kenwood så har du kopplat till fel kabel. Ska inte vara rem. Utan P.cont. Blå kabel.
3 187 Inlägg
12 mars 2012
remote förkortas inte rms... rms är något helt annat..
sen är det som TT-avant skriver. du har kopplat fel på remoten.
49 Inlägg
13 mars 2012
jag har kopplat såhär + från batteri till steget gnd till chassit och remoten till den blåa kabeln på sterion,
men der startar inte.
lägg då en kabel mellan + på steget och remote på steget så startar de,
Det heter STEREO
893 Inlägg
13 mars 2012
testa att dra en lös kabel från stereon till steget startar det då är problemet löst
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
329 Inlägg
13 mars 2012
Funkar cdn som den ska???
49 Inlägg
13 mars 2012
har redan provat det om du menar remote kabeln
49 Inlägg
13 mars 2012
japp funkar prima
Det heter STEREO
893 Inlägg
13 mars 2012
Då är det remoten som e paj inte så mkt att fundera över då
49 Inlägg
13 mars 2012
könstigt prova 2 stereos och 2 steg samma sak på alla grejer
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 mars 2012
Det får mig att tro en annan sak.......kabeln du har till remote är kass.
Har du tillgång till multimeter?
Mät isf direkt på remoten på enheten, koppla sedan in kabeln och mät vid steget.
Har du spänning från kabeln men inte vid steget så är dne kabeln kass....
Det heter STEREO
893 Inlägg
13 mars 2012
han skrev att han hade testat att dra en ny kabel... vad e oddsen att du tar en ny kabel och att det är brott i den med?
