2683
Vinande ljud i högtalarna!
137 Inlägg
12 mars 2012
Hallå, det har uppkommit ett vinande ljud i högtalarna i min bmw e36. och undrar hur man kan göra för att få bort det? har sökt! och hittat att det kan vara jorden! då är frågan, visst är det jord i kontakten som går in i stereon? kan det vara så att den inte duger?bak på stereon sitter en liten m5 skruv med en mutter, som jag antar kan vara jord? bör jag jorda den i chassit?
sen så låg antennkabeln löst när jag köpte bilen, men har nu dit en kontakt, men får fan ingen bra motagning.. är det jord i stereon där också tro?
när kontakten är i och stereon ute ur "Hålet". om man då riktar upp den lite mot rutan, så funkar det, men tar man ner den mot växelspaken/hålet där den ska in, så försvinner det..
Tacksam för svar!
329 Inlägg
12 mars 2012
Låter precis som du misstänker.. jordproblem.
Skruven/muttern som sitter bak på stereon är som ett extra stöldskydd, om möjligheten finns kan man skruva fast stereon bakifrån..
Kolla över jordkabeln från stereon, har du elantenn kan du kolla den jorden med
3 187 Inlägg
12 mars 2012
Tacksam för svar!
dålig jord, kan även vara bränd signaljord.
137 Inlägg
12 mars 2012
jordkabeln, den är svart antar jag? någon beteckning som står på den så jag inte tar fel?
bränd signaljord?
3 187 Inlägg
13 mars 2012
bränd signaljord?
ja den brukar vara svart, följ kabeln, sitter den i karossen så är det jorden. eller så mäter du fram den.
