3311
Olja ut ur oljestickan
15 Inlägg
12 mars 2012
Har en Volvo V70 -99 t5.240hk kommer ut olja ur olje Stickan vad kan detta vara??
Har kollat och gjort rent vevhus vent problemet kvar står. Kolla kompet idag ligger mellan 11-12
Detta är vell okej?? Fyllt på för mycket olja trodde jag först.. Med vänlig hälsning, Kalle
48 Inlägg
12 mars 2012
Tja. men vet du att du fått bort ev plugg om vevhuset var täppt? för de värkar ju vara något täppt så att de trycker ur sig från stickan
Hellre En Polare I Kanalen Än En Kall Balle I Analen!!
26 341 Inlägg
12 mars 2012
Ur röret menar du väl..? Och hur menar du med att det kommer ut?
15 Inlägg
13 mars 2012
Visst menar jag röret.. Inget som är täppt i vevhus vent
15 Inlägg
13 mars 2012
Japp ur röret.. Det händer under körning så vet ej om de sprutar el sipprar ut
15 Inlägg
13 mars 2012
Japp inte täppt i någon slang till/från vevhus vent samt vevhuset
15 Inlägg
13 mars 2012
FLindgren skrev:
Testat med å byta o-ringen på oljestickan?smile
Tror inte det är så simpelt fel. För den sitter rätt bra när den sitter.
De läcker ju inte bara för Stickan åker upp ca 1cm
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
13 mars 2012
Det måste ju vara stopp i vevhusventen om trycket tvingar upp oljestickan.
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
15 Inlägg
13 mars 2012
Har pratat med massa och de tror på kolv el kolvring ev topp packning. Men skulle ja ha bra komp
Då??
Ja får demontera igen då smile
15 Inlägg
13 mars 2012
Hur många varv ska motorn gå innan redigt komp uppnått???
919 Inlägg
13 mars 2012
Då??
Slitna kolvringar kanske det kan vara. Jag har bara hört att problemet härstammar i just Vevhusventilationen smile
15 Inlägg
13 mars 2012
Då??
Men om kompet är bra kan de vara ringarna ändå??
919 Inlägg
13 mars 2012
då e la kompet sämre om ringarna e kassa?
3 235 Inlägg
13 mars 2012
Den skickar inte laddet ner i vevhuset? har man en dålig backventil händer det fort.
15 Inlägg
13 mars 2012
Det kan jag inte svara på hur kollas detta då??
3 235 Inlägg
13 mars 2012
Jag vet inte hur vevhuventilationen är utformad på din motor, men det finns väl en slang mellan tryckröret och ventilkåpan, och på den sitter det en backventil, går ventilen sönder är slangen öppen hela tiden, och när turbon laddar går laddet ner i venhuset och skjuter oljestickan.
