Hej jag hade tänkt mig att bygga en Portad Låda till 2 St MDS FR12W basar som mest skall spela Hardstyle. Nu had jag tänkt att göra ungefär detta
Men då med en vanlig portad låda som spelar genom skidluckan, kan man göra så eller blir ljudet dämpat om man fäller up säterna. och kan nån förklara hur man själv kan räkna ut hur stor en basslåda skall vara. och vad betyder lådresonans och F-3dB har kollat lite på olika formel och då kan man räkna ut det men vad betyder det?
Det där är en vanlig portad låda, bara lite småstor port. Tanken med den lådan är att den ska funka med ryggstödet uppfällt (när det sen gjorts hål i ryggstödet framför porten) men den bör spela högre med ryggstödet fällt. Se bara till så att basarna inte sitter precis mot ryggstödet utan har nån centimeter över så ska det funka bra. Ett tips är att utgå från tillverkarens rekommenderade låda, det är inte helt enkelt att som ny bara sätta sig med ett program och räkna ut en låda, då gäller det att man vet vad man är ute efter.
