Ta en vanlig 10 ampers flatstiftssäkring som du löder dit sladdar på och kolla sen vilka kontakter det sitter på sladden som ska gå till airbagen och klämm dit sådana som passar och sen är det bara att plugga in säkringen på sladden som gått till airbagen så ska det slockna.
Kanske måste ha bilen med batteriet frånkopplat under natten för att det ska nollas och lampan ska slockna men tror inte det ska behövas.
Koppla loss batteriet före du gör det och sen när du kopplar in det igen och vrider på nyckeln så ska srs lampan på instrumenbrädan bete sig precis som när airbagen var inkopplad.
Senast redigerat av gemini78 (13 mars 2012)
En gång är ingen gång...
