2502
S40 T4 fas 1 vs fas 2
T5
141 Inlägg
14 mars 2012
Har läst trådar om att en fas 1 steg 3 åker lika med en fas 2 original? Stämmer verkligen detta?
Sedan, är det så med fas 1.5 också? Alltså 00an.
Har ju läst att fas 1 har sämre styrboxar samt att motorn är mindre, men kan det verkligen vara så stor skillnad?
Senast redigerat av itia (14 mars 2012)
jag hade en dröm
Rejsa ?
2 959 Inlägg
14 mars 2012
Stor skillnad ja, 1800 punkter för att vara exakt.
En T4 03 kan går många gånger som en Steg 3 98, sen kan en pigg steg 3 98 gå bättre med.
Motorvolymen är bara en fördel när den är mindre om det ska tas ut mycket effekt pga tåligare block.
Steg 1 - 3 är det skitsamma.
00:an är lika pigg i motorn som Fas 2 modellerna men har fördelen med 1855cc blocket.
Ska du köpa en och inte bygga en värstingmaskin så välj en Fas 2 alla gånger, så mycket bättre.
Går ju även att byta block vid motorbygge om det skulle bli intressant senare på en Fas 2.
Senast redigerat av Busgrabb (15 mars 2012)
Autotech
T5
141 Inlägg
14 mars 2012
Ska du köpa en och inte bygga en värstingmaskin så väl en Fas 2 alla gånger, så mycket bättre.
Ok tack för svaret. Kör själv med 00an så ville veta lite mer (L)
jag hade en dröm
