2496
B230F 245 GL -89 , Går ojämnt vid start efter vattenläckage.
154 Inlägg
15 mars 2012
Hejsan!
Det började iförrgår, då jag varvade ur 245an (ca 6900 v/min) och höll ganska hög hastighet påväg till jobbet.
Väl framme vid parkering på jobbet, ser jag hur det börjar ryka, öppnar huv och ser att det är lite kylvätska på sportluftfilter som jag satt dit, även vid fördelare (sitter ju vid sidan om motorn på 240/5) kollade även i en tändkabel och lite fuktigt där, även under fördelare. Torkade rent och blåste (med mun, i kabelns anslutning).
Läckaget visade sig komma från slang som går från topp in till värmepaket, bytte även den undre som ligger emot något fäste baktill (till växellåda?).
Och nu kommer jag till mitt problem, den går dåligt när man startar, i kanske max 1minut, den svarar inte alls på gasen, gasar man mer så kvävs den.
Men imorse så var det inte så, den gick som vanligt (baktänder och smäller som vanligt när man gasar på lite)
Men sen när jag väntade på färjan, och skulle köra av den så gick den som en potta skit, i max en minut sen gick den som vanligt.
Det har kommit i samband med läckaget för innan gick den som vanligt.
Mvh Robin
