Om man kollar så ser det faktiskt ut som att det är en aluminium-mutter som fått lite rost på sig av verktyget som använts för att försöka lossa den med.*Skulle provat som nån nämnde, att ta ett rör som är riktigt tajt o knacka på över med flisan på rätt plats o försöka med en torx som är något för stor o knacka i sen är det bara att dra o hoppas.
Annars fram med borrmaskin/dremmel o borra/slipa bort muttern.
Lycka till
