3742
"knackande" från motorn vid specifikt lågt vart
320 Inlägg
18 mars 2012
har ett litet problem med "nya" bilen vilket är att vid ca 1500 varv någon stans så uppstår knackningar från motorn och undrar då om det är något man behöver oroa sig över? samt vad det kan vara och hur jag blir av med det i sånt fall?
http://www.youtube.com/watch?v=BQ8sSV7Z … e=youtu.be
hoppa fram till 0:25 så kommer ljudet där (vet att den låter skit i början också men det är bara kamerans mick som spökar)
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
18 mars 2012
vet inte själv felet men kan säga att Farfar åkte med detta knack i flera år på sin 900 smile Det förvärrades inte det minsta iallafall tongue
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
320 Inlägg
18 mars 2012
okej.. joo polaren hade nog likande på sin 9000 han hade förut men man vill juuh vara på den säkra sidan
300 Inlägg
18 mars 2012
Låter inte alls som lagerknack, låter mera som någonting sitter löst.
320 Inlägg
18 mars 2012
Hmm okej vill bara veta ifall det skulle vara något som bör åtgärdas eller om det är något som man kan leva med så
300 Inlägg
18 mars 2012
Allting som inte låter som det ska bör ju självfallet åtgärdas, men överlåter djupare kunskap om denna typ av bil till någon annan smile
320 Inlägg
18 mars 2012
haha joo självklart.. men har lite annat som ska prioriteras så länge det inte är ngt allvarligt
18 097 Inlägg
18 mars 2012
Givetvis kan det vara vevlagerknack men om jag får gissa så är det vevaxelknack på 4:ans cylinder. Säkert har turbon rasat någon gång och oljenivå blivit för låg pga detta. 4:ans cylinder ligger längst bort från oljepump och dess lager har tagit stryk. En renovering av maskin löser detta. Man kan byta lager om man lossar tråget och tar det den vägen har jag för mig. Men att köra med detta är ett spel på hög nivå. Rasar detta (troligen) så är bilen skrot. Låt den stå tills dess du kollat upp detta.
EDIT: Man hur ju efter 0:25 att den knackar ordentligt. Nåt lager har gått. Vev eller kolv. Jag tror inte den överlever länge i det skicket. Saab...
Senast redigerat av Dieselsmurfen (18 mars 2012)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Kan det inte vara spännaren till multiremmen? Sen har jag varit med om att fästet till ac kompressorn spricker och orsakar ett liknande ljud när denna vrider sig. I slutet av filmen lägger du ju även kameran där alldeles intill, ljudet blir då mycket tydligare.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (18 mars 2012)
18 097 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Då låter den skit även på låga varv. Inte troligt. Låt bilen stå!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Dieselsmurfen skrev:
Mvh Tommy
Inte beredd att hålla med där. När varvtalet ökar så ökar ju även belastningen på spännare/löphjul och andra lager såsom i generator, servopump och ac kompressor.
Men visst, jag håller med om att man ska låta bilen stå till felet är konstaterat/åtgärdat. Kan ju vara betydligt värre än så.
Mvh Tommy
320 Inlägg
18 mars 2012
okej men men renovering så menar du mer specifikt vad? vill försöka få en prisuppfattning vad det hela kan gå på och vill juuh fixa det hela så fort som möjligt..
18 097 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Mvh Tommy
I början låter den bara riktigt illa. Efter 0:25 låter den som den ska rasa även på tomgång. Men om nu ac fungerar så kan det vara att den går tyngre och spännare/hjul eller kompressor får belastning och låter. Med AC i econ-läge bör man höra en viss förbättring i så fall.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Lite svårt är det ju att höra på den filmen iofs. Nu ska vi inte snöa in oss på AC'n utan kan ju som sagt vara något annat också på den sidan smile
Sen skriver TS i sitt första inlägg att missljudet börjar först 0.25, ljudet innan det är kamerans fel.
Mvh Tommy
320 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
ac fungerar förutom att det inte finns någon värme, och har kollat golvet på förarsidan ifall värmepaketet har läckt (vilket ska vara vanligt på 9000) men där va det tort så tror att värmen i alla fall bara är på grund av att temp sensorn i kupén är skräp..
18 097 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Lite svårt är det ju att höra på den filmen iofs. Nu ska vi inte snöa in oss på AC'n utan kan ju som sagt vara något annat också på den sidan :
Mvh Tommy
Så sant. Men jag personligen tror på en renovering av maskin. Kostar mer än bilen är värd. Rekommenderar att TS tar loss fläktrem och ser om ljudet finns kvar. Gör det så är bilen skrot. Försvinner det så felsök vidare.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Se gärna min edit på det tidigare inlägget, du hann svara innan jag redigerat klart.
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Nu är detta ett riktigt "longshot" men har du cirkulation i kylsystemet? Funderar på om det kan vara vattenpumpen som sagt upp sig, och skapar detta dyrt klingande metalliska ljud.
Mvh Tommy
18 097 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Så kan det va! Nu säger ju TS Att det inte finns någon värme i bilen. Halvkul. Klimatorn brukar inte strula. Kolla olja/vatten. Missfärgat? Går den varm? Drar mycket soppa? Ojämn tomgång?
320 Inlägg
18 mars 2012
jaa det går runt.. annars skulle bilen för den delen bli väldigt varm eller? och han har hållt sig långt från den varma delen av temp mätaren
Mvh Tommy
får ta och testa det imorgon då.. men är det bara att lossa på spänn armen och sedan plocka bort remen? och är det ofarligt att starta bilen utan remen?
tror nämligen om det kan ha något med servo pumpen och göra? då servon viner när man svänger (som det brukar kunna låta när man har fullt rattutslag)
Senast redigerat av Norrby89 (18 mars 2012)
