3816
"knackande" från motorn vid specifikt lågt vart
320 Inlägg
18 mars 2012
Dieselsmurfen skrev:
Så sant. Men jag personligen tror på en renovering av maskin. Kostar mer än bilen är värd. Rekommenderar att TS tar loss fläktrem och ser om ljudet finns kvar. Gör det så är bilen skrot. Försvinner det så felsök vidare.
Se gärna min edit på det tidigare inlägget, du hann svara innan jag redigerat klart.
Mvh Tommy
Så kan det va! Nu säger ju TS Att det inte finns någon värme i bilen. Halvkul. Klimatorn brukar inte strula. Kolla olja/vatten. Missfärgat? Går den varm? Drar mycket soppa? Ojämn tomgång?
tomgången är inte ojämn och oljan ser fin ut.. kan kollar vattnet imorgon när jag ska testa starta utan rem och kolla om det försvinner..
men om det är i värsta fallet är det inget man borde kunna se om man mäter kompen ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 mars 2012
Att köra en längre tid utan rem är farligt ja då vattenpumpen drivs med den.
Nu skriver du att det viner från servopumpen, det kan inte vara ett kavitations slammer som hörs i klippet då?
Mvh Tommy
18 097 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
Kör max 30 sek utan rem. Är något lager kass syns inte detta på komp-test. Var dock uppmärksam på 4:ans cylinder! God natt & lycka till.
320 Inlägg
18 mars 2012
Mvh Tommy
antar att jag får reda på det imorgon när jag plockat bort remen.. bara att hoppas på det bästa antar jag
okej men då vet jag.. har lite att göra imorgon då smile tack så mycket för hjälpen så får jag se vad jag hittar imorgon
320 Inlägg
19 mars 2012
Uppdatering!!!
har plockat bort multi remen och provat starta bilen och ljudet är då helt borta.. satt sedan tbx remen och då va det där igen (gjorde detta 2 gånger)
så då är frågan vad det är som behöver bytas? tror att det är ac kompressorn eller vattenpumpen? då det är därifrån ljudet kommer. samt funderar på att byta servo pumpen när man ändå håller på då den ändå viner så pass mycket som den gör
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 mars 2012
Norrby89 skrev:
Uppdatering!!!
Se där.
Försök ruska på remskivorna utan multirem och se ifall du kan känna något klapp.
Mvh Tommy
320 Inlägg
19 mars 2012
te_wik skrev:
Norrby89 skrev:
Uppdatering!!!
Se där.
Mvh Tommy
ska ner å göra det och kolla om jag hittar ngt.. men tror det lutar åt ac kompressorn då det låter som om det kommer från den men återstår att se..
18 097 Inlägg
19 mars 2012
Bara att gratulera! Gott att slippa motorrenovering! Hoppas nu värmeproblemet löser sig oxå!
Edit: Te_wik knäckte koden!
Senast redigerat av Dieselsmurfen (19 mars 2012)
320 Inlägg
19 mars 2012
mjoo dock så visade det sig att det förmodligen är vatten pumpen.. plockade bort remmen igen och kände på alla remmskivor och skivan på vattenpumpen glappade lite så tror det är där boven sitter
