3590
Ojämn tomgång, volvo 855 T5R -94 automat
6 Inlägg
18 mars 2012
Hej jag har en fråga angående min bil. När bilen är kall och går på tomgång går den klockrent men när jag kört så att den gått upp i temp och står på tomgång går den väldigt ojämnt( det är en automat)
När jag tankar fullt börjar den att blöddra och är svårstartad
Någon som kan hjälpa mig att få de att fungera normalt?smile
Skaune
18 mars 2012
Min första tanke är att motortempgivarn e kass e kass, den fortsätter mata extra soppa även när den är varm. Mitt förlag är att du kollar din OBD, släcker alla felkoder o kollar igen! OBD:n hittar du på vänster sida vid spolarvätskepåfyllningen, 2 svarta dosor med loc. Beskrivning om felkoder o hur du läser av kan du googla fram.
