2420
Baklampor lyser konstant volvo 240
166 Inlägg
19 mars 2012
Hej mina bromslampor lyser konstat på min 240 88a, lyser fast jag rycker ur säkringen.
Råd önskas!
166 Inlägg
19 mars 2012
Får prova byta ut den, har släpvagnskontakt på den kopplade ur den helt och hållet förut och då slocknade bromslampan. men nu funkar det inte när jag trycker på bromspedalen istället?
5 Inlägg
20 mars 2012
Har du nyss kopplat in släpkontakten.Det låter som du får ström bakvägen om du nu har tagit bort rätt säkring.
Kolla jord anslutningarna i bägge baklysena.Kolla sedan om den kan få nån ström via baklyset.
Har du volt mätare kan du kolla på bägge anslutningarna på bromskontakten.
Får gå steg för steg.Kan i västa fall vara glödtrådsvakten som det är kortis i.
