2424
Bilen slutar ladda! 740 86a
2 Inlägg
19 mars 2012
Vi har nu bytt generator 5 gånger! Bilen laddar ca 1 vecka sen slutar den ladda! Kablar från genrator till batteriet är fräscha och startmotor till generatorn är också fräscha!
Kolen är precis bytt!
Vi står nu som frågetecken för vi kan inte längre komma på vad felet är!!
Någon som kan tipsa??
740 86a!
Senast redigerat av Dieselsmurfen (19 mars 2012)
1 008 Inlägg
19 mars 2012
-Kasst batteri
-rutten kabel till generatorns D+ (den tunna röda)
- glappa anslutningar och/eller laddlampa till/i kombiinstrumentet (kontrollera skruvarna och lödningarna och lampan)
17 984 Inlägg
19 mars 2012
240bns skrev:
-Kasst batteri
Är det glapp någonstans så kan generatorn ladda "utan mottagare, dvs batteri" är det så kan den helt enkelt bli förstörd på mycket kort tid. Vi pratar minuter.
Smålänning
7 883 Inlägg
19 mars 2012
Men varför byter ni hela generatorn yikes
Dom gamla Boscharna pajar ju aldrig, tål vad som helst!
Räcker med att byta laddningsregulatorn ju...
Men till felet, kablarna MÅSTE vara hela, D+ måste ha 12v och generatorn måste vara ordentligt jordad i sitt chassie mot motorn och motorn måste ha en hel jordfläta mot karossen. och karossen måste ha bra kopplng mot minus på batteriet.
17 984 Inlägg
19 mars 2012
En multimeter kan rekommenderas. Som Twin_cam säger: kolla allt.
5 Inlägg
20 mars 2012
Som dom tidigare säger många glömmer bort "jorden" i bilarna det är där det spökar för många.
2 Inlägg
20 mars 2012
Vi kollade detta igår och problemet är fortfarande! sad
Mera tips?
21 761 Inlägg
20 mars 2012
Det finns inte så mycket mer som kan krångla på en sån där "gammal" bil. Även om alla kablar är "kollade" så kan ju någon vara dålig ändå, bäst är nog att helt enkelt byta ut kablarna i ett sånt här fall när felet inte uppstår direkt utan börjar efter ett tag.
Se även till att batterilampan i instrumenthuset lyser när tändningen är påslagen, annars kan inte generatorn ladda normalt sett. Verkar inte felet ligga där så får ni nog byta ut kablaget. Byt ut:
Laddkabel från generator till startmotor/batteri
Jordkabel från generator till motorblock
Tunna D+ kabeln från tändlås/säkringsdosa till generatorns D+
Jordkabel från batteri till motorblock
Om/när du byter kablarna så rengör alla kontaktytor ordentligt, det brukar vara en del rost eller ärg på diverse ställen. smile
