tror det räcker med att måla direkt på och när det börjar släppa kan du fylla i det igen, om du inte vill slipa förstås och göra massa små fix på en liten linje, ett annat tips kan vara att maskera endå så du får den mer exakt, med maskeringstejp. nämen tror det räcker med att måla direkt på lacken.
''Brännvin och frisk luft dör man inte av.''
-danskt ordspråk
