3235
Vart ska jag koppla in min turbo mätare på en volvo v40 1,9d?????????????????????????
10 Inlägg
20 mars 2012
hej. var idag å köpte en laddtrycksmätare till bilen. undrar nu vart jag ska koppla in den? jag har provat alla slangar runt insuget men den visar -0,8bar på tomgång å när jag kör så stiger den max till -0,2bar och då antar jag att jag ha kopplat den helt jävla fel. någon som vet vart man kan koppla in den på en sån här motor? det är en 1,9 D.
2 924 Inlägg
20 mars 2012
Har inget bra svar men det är en 1,9Td hoppas jag? wink
Nånstans på tryckröret innan insug brukar vara lämpligt med att ansluta den på en egen slangnippel.
Sen är inte detta avancerat (flyttar)
~ Life is short, have FUN! ~
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
20 mars 2012
har du en vanlig diesel och inte en turbodiesel är det ingen mening med laddtrycksmätare.
10 Inlägg
20 mars 2012
helt rätt. jag har en TDI. ja men då måste ja väl typ borra ett hål i den sen fixa nån typ av nippel innifrån å ut? eller hur mena du?roll
460 Inlägg
20 mars 2012
borra, gänga och skruva i nippeln smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
10 Inlägg
20 mars 2012
ja det hade varit en variant om jag inte hade haft plast tryckrör å slangar tonguetongue
