3429
Bilen hackar ca 100 meter.
265 Inlägg
20 mars 2012
Hej
Det är så att min bil har börjat "hacka" när jag kör iväg på morgonen.
Ratten börjar vibrera hårt och det låte som att däcket är löst när jag svänger höger.
Jag har kollat däcket och det sitter ordentligt.
Detta pågar i ca 100 meter sen slutar det och det är bara när den har stått i flera timmar.
Vad kan detta vara?
Tack på förhand
Alla bilar rostar men Opel har Rekord...
26 361 Inlägg
20 mars 2012
Vilken bil gäller det?
Miltal?
Senaste service?
Några tidigare problem?
265 Inlägg
20 mars 2012
En volvo V70 -09
Ca 12500 mil
senaste service ca 100mil sen
Inga tidigare problem
26 361 Inlägg
20 mars 2012
Vore det ett hjullager eller liknande så skulle det nog inte sluta låta efter 100 meter.
Kokar ris
923 Inlägg
20 mars 2012
låter fram/bak/hö/vä?
bromsar som kärvar fast över natten?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
265 Inlägg
21 mars 2012
Jag TROR att det kommer från höger fram
265 Inlägg
21 mars 2012
Det vibrerar även om bilen står stilla och man vrider på ratten.
21 761 Inlägg
21 mars 2012
Då låter det ju nästan som som styrservoproblem eller drivningen av servopumpen. Öppna huven och kolla om någonting rör sig "konstigt" när man vrider ratten åt båda hållen, motorn ska alltså vara igång. smile
265 Inlägg
21 mars 2012
Ska kolla detta så fort jag kommer hem
265 Inlägg
22 mars 2012
Hej
Jag kunde inte se nåt konstigt som hände men finns ju inte mycket plats att titta på.
1 365 Inlägg
22 mars 2012
Jacka upp bilen fram på bägge sidor. rucka hjulen åt sidorna och upp/ner. Det ska sitta tight, inget glapp någonstans. genom detta kollar du hjullager, styrled yttre och inre. Snurra på framhjulen med växel i neutral lyssna efter ljud. Sväng hjulen med handkraft åt fullt vänster och höger med tändningen på och se om du upptäcker något.
Under bilen bör du kunna se servoracket som Drönirettab nämnde också (dvs samtidigt som du svänger däcken med handkraft)
