3719
Frågor ang turbokonvertering E30
26 Inlägg
21 mars 2012
Har några frågor om att turbo konvertera min 320 E30 -89.
Måste man byta lmm eller räcker det att byta spridarna? Tex spridare från Saab 9000 turbo (ca 350cc)
Sen har jag en fråga angående oljereturen från turbon. Är oljan som kommer ut från turbon under tryck? Alltså måste det vara en "trycktålig"slang? Och vilken innerdiameter bör oljereturen vara? Och måste det vara ett rör som går ut från tråget eller kan man komma undan genom att gänga dit en nippel i lämplig storlek?
Nu blev det rätt många frågor! roll
2 230 Inlägg
21 mars 2012
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=22326
tror du missade den klistrade tråden om just denna fråga smile
men en fråga kan jag svara på iaf smile och nej returen på oljan från turbon är själv rinnande och bör ska vara större eller lika stort som hålet på turbon är för bäst resultat.
Senast redigerat av Rojpen (21 mars 2012)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
26 Inlägg
21 mars 2012
Tack för svaret! har läst FAQ-tråden om snikkonvertering. Där står det:
Luftmängdsmätare andvänder man också från en 535 dock så andvänder man inte elektroniken som sitter i 535ans luftmängdsmätare utan man plockar de från en m20b20\m20b25
Kan behöva spännas några kugg för att motorn ska gå renare .
Hade hoppats att man kunde slippa göra detta ingrepp pga att jag vill inte börja plocka delar från min lmm och en köpa mig en lmm från en 535. För om jag nu råkar paja detta så står jag utan en fungerad lmm sad
26 Inlägg
24 mars 2012
Nu har jag köpt mig en lmm från en 535. Hur byter jag ut elektroniken från min lmm (320) till 535ans ??
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
24 mars 2012
Skicka ett pm å fråga denna killen. http://www.garaget.org/-Brandt-
Han bytte te 535 lmm i min gamla e30!
26 Inlägg
26 mars 2012
skickade ett pm till han nu. För väntar mig dock inget snabbt svar efter som han senast var online
Sågs senast: 2011-07-13 10:46
Så får hoppas att någon annan här på forumet kan hjälpa.
718 Inlägg
26 mars 2012
Ja jag såg det med efter jag skrivit inlägget. Men jag ska säga till han att han får kolla sin sida nästa gång jag träffar han!
26 Inlägg
26 mars 2012
Tusen tack för hjälpen!!
