2185
Polering/rubbing/vax vad ska man ha?
236 Inlägg
22 mars 2012
Hej! Tänkte om någon kunde förklara vad man har dessa saker till och hur/vilken ordning?Hur ska det arbetas in? Förstår att bilen blir blankare men täcker det repor? Vilka märken ska man använda? Gärna en förklaring från början till slut. Jag har några repor med på bilen några tips på grejer för det? Har hört talas om någon penna som man stryker över så är repan borta typ. Såg även att det fanns polering med krita.
Senast redigerat av JoKarN (22 mars 2012)
HEAVY METAL
765 Inlägg
24 mars 2012
Beror lite på vad man har för lack på bilen.. jag använder Lahegas Produkter och har tidigare använt sonax och autosmart mm osv..!!  Rubbing använder man på hårt slitna lacker ( tex en gammal lack som man inte har polerat eller vaxat på många år )  Sedan använder man Polerings medel för att polera bort små repor och få upp lystern i lacken, Efter åt så förseglar man jobbet med vaxet som bildar en skyddande yta..  Så funkar det i stort!  Har man en lack som är hyffsat OK räcker det att börja med polering och sedan vaxing.!   Använd gärna maskin när du Polerar för att få ett bättre resultat mycket enkklare och fortare samt att det blir lättare att polera bort repor. dock ska viss försiktighet tas så att man inte polerar på samma ställe för länge så att lacken blir förstörd av värmen och medlet...  Viktigt att kolla på medlet att man kan använda det med maskin,   angående Krita så är det Polermedlet som man säger "kritar"  Vinyl/plast detaljer på bilen,  Det kan åtgärdas med medel som inte kritar eller behandla vinylen med sillicon spray eller dyligt innan man börjar jobbet, eventuellt maska om man orkar!! MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
