3523
VW Caddy diesel -99 pickup - Läckande packbox växellåda.
17 Inlägg
23 mars 2012
Jag har nyss bytt packboxen där växelföraren går in i växellådan. Enkelt att byta eftersom det görs från utsidan och behöver inte lossa axeln.
Putsade rent axeln innan jag trädde på packboxen och gjorde rent men läger forfarande, såg inge tydliga skador på axeln.
Några tips vad man kan göra för att få det tätare? Tänkte prova byta igen.
Har även ett ljud/gnissel när man gasar eller släpper gasen (när bilen rycker till) låter som att det vore en bussning. Trodde det var ett fäste som sitter skruvat i växellådan men blev inget bättre efter bytet.
Mvh: Oskar
17 Inlägg
26 mars 2012
Nu är det tätt förhppningsvis, Klippte av en bit av fjädern i packboxen och gängade tillbaks så den spännde åt lite mer.
