3862
Högtalarna döda men basen + steg funkar?!
104 Inlägg
24 mars 2012
Jag har en volvo s40 t4 -98, och idag när jag idag var ute och åkte och spelade musik som vanligt så fungerade det perfekt, parkerade sedan bilen och var ifrån den i ca 30min, när jag sedan startade bilen igen fungerade endast basen + slutsteg.. alla andra högtalare i bilen var stendöda!
Jag provade då att ta min gamla stereo och koppla in den och då var det exakt samma sak bara det att 2st högtalare fungerade, dom som sitter uppe på panelen vid framrutan. Och när jag stängde av bilen med den stereon så slog basen som att den sprängdes, även när jag hade ljudet på ca volym 10.
SAMMA kablar användes till båda stereorna..
Är det någon som har en aning vad det kan vara? Säkringar har jag uteslutit då stereon, basen och steget hade varit dött isåfall(?)
//K
5 852 Inlägg
24 mars 2012
Låter som att någon kabel är kortsluten
104 Inlägg
24 mars 2012
Okej, hur löser jag det då? Och kommer fler bli kortslutna eller är det bara en slump att det hänt?
5 852 Inlägg
24 mars 2012
Beror ju på hur bra eller dåligt det är installerat. Kan vara så enkelt att någon kabel i dörren börjat skavas av.
