4003
Lödning av 35mm2 + kablar
424 Inlägg
25 mars 2012
Halloj!
Är det ngn som lött 35mm2 el grövre kablar ngn ggr?
Gav mej på de igår men lodet sugs inte in i kardelerna, har 480C på min japanska kolv så de är nog inte där de brister med värmen utan jag har nog för klen kolvspets misstänker jag.. Tidigare har jag lödit 16 & 21 mm2 utan problem
Ngn som kan länka vilken typ av spets man helst bör andvända för grövre kablar.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 mars 2012
Enda sättet jag lyckats löda 30mm2 och uppåt är gaslödning, använde då en gassvets och mjuk låga.....
Aldrig löst det med lödstation då de inte har orkat värma upp det...
Skulle vara en större kolv isf som klarar högre temperaturer....
424 Inlägg
25 mars 2012
Ok! Märkligt, jag lodade på så testade jag även me en butangasbrännare me ganska fin & smal låga som värmde ringskon (ren koppar) tills isoleringen började ryka lite o själva sladden vart ganska varm, inte lika varm som en kylarslang som är uppe i temp men inte långt ifrån heller.
108 Inlägg
25 mars 2012
Problemet ni har är inte temperatur utan att överföra värmen snabbt nog. Det som händer med löd/gas kolvar utan större massa är att man värmer för sakta och isolering mm börjar smälta. Mina lödstationer 40+80W löder allting utom grövre kablar. En hederlig +80W grövre lödkolv är vad som krävts t.ex denna: http://www.jula.se/vinklad-lodkolv-100-w-213018.
Peter smile
424 Inlägg
25 mars 2012
Suveränt Peter, de va just vad jag misstänkte. Tror du att en bredare (5mm) spets skulle lösa de i mitt fall när jag har en maxtemp på 480C. Jag tror att min ligger på 80W, men de kanske ändå inte är tillräckligt.
Lite ironiskt att en 2000 kolv inte grejar jobbet som julas 100-lapp fixar big_smile
Men men
Tack
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2012
En gasbrännare ska fixa det utan problem! Jag har själv kört den metoden på många kablar upp till 50mm2 och vist kan isoleringen börja smälta men det är inget konstigt, kabeln har då sugit i sig av lodet och lödningarna blivit fina.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
108 Inlägg
25 mars 2012
Men men
Tack
Kanske, problemet är att temperaturen sjunket snabbt när värmen flyttas från spetsen ner till det du vill löda.
Jag använder min ärvda 80W kolv (som jag bara har praktisk användning för att löda just +21mm² kablar). Utan att gå ut och mäta Ø så gissar jag den är 7-8mm i diameter hela vägen uppifrån elementet ner till spetsen (solid koppar)
Min 80W lödstation som jag normalt löder "grövre" med har 4mm mejselspets, den fixar upp till 8mm² utan att värma isoleringen.
Jag använder bara gas till hårdlödning.
Peter smile
Senast redigerat av wolw (25 mars 2012)
424 Inlägg
25 mars 2012
Ok!
21mm2 kablar har aldriv varit ett problem heller för min del med vanlig (Typ B) spets.
Tanken som slog mej va att jag var nere i ett garage som har temp på ca 13-15C, och vanligtvis när jag löder hemma så ligger de kring 23-24C. Alla små faktorer kan kanske ev påverka eftersom 35mm2 har en diameter på 9mm så när ena sidan av utan blir varm så kyls den motsatta ned pga omgivingens temp tanke på men runda lilla standardspets.
Ska göra ett försökt, inhandla mejsel och V/U-spetsar smile
7 241 Inlägg
25 mars 2012
Anser själv att det som höljet eventuellt smälter inte gör så mkt då man ändå sätter på krympslang....eller förlåt......det kanske inte är alla som gör det wink
167 Inlägg
25 mars 2012
Varmluftspistol fungerar också ypperligt.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 mars 2012
Nej det gör det inte.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
167 Inlägg
25 mars 2012
har du testat?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 mars 2012
krakis skrev:
har du testat?
Men hallå, hur i hela friden ska du kunna löda med en värmepistol?
167 Inlägg
25 mars 2012
De är väll samma princip som med en brännare?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 mars 2012
Vad har du för gigantisk varmluftspistol? Nog för det går att löda med varmluft, men jag är ytterst tveksam till att det skulle funka att löda 35-50mm2 kabel med en vanlig varmluftspicka! Den jag har används för att värma krympslangen efter att lödningen är avklarad. Mer än så duger den nog inte till.
167 Inlägg
25 mars 2012
http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/ … -kW-17227/
billigaste biltema värmepicka blir 550 grader
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in … =82-490-96
smältpunkt 183-190 grader så sluta tjata nu och testa själva i stället om ni inte tror mig.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
25 mars 2012
krakis skrev:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Ovrigt/Varmluftspistol-20-kW-17227/
roll
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 mars 2012
Jag betvivlar inte att man kan smälta lodet med en värmepistol, men frågan är om man kan värma upp alla kardelerna så pass mycket att det inte blir en kallödning. Men du har rätt, jag har inte testat.
TEAM dBAkuten
108 Inlägg
26 mars 2012
Nej, spelar ingen roll (och krympslag använder jag), men jag hatar att göra jobb som ser tattiga ut, även under krympslangen. Kalla mig anal tongue
Senast redigerat av wolw (26 mars 2012)
424 Inlägg
26 mars 2012
Krympslang & lödning går hand i hand i min bok wink
