3148
VW Vento - LOWMOTION | Minty fresh green.
Tanken/drömmen är en Clean Jetta III.
LOWMOTION
195 417 Visningar
Uppdaterades senast 23 augusti 2014
LOWMOTION
343 Inlägg
13 maj 2014
figge_stunter skrev:
Du är rent ut sagt GALEN!!Men på ett positivt sätt big_smile Haha
Haha men tack crew brother!. wink Jobbar så fort jag kan med att få den klar innan Juni. big_smile
Men trä gallerna till fronten kommer jag fixa i sommar i lugn och ro. Delarna är ut skurna iaf. big_smile
blomman01 skrev:
blir kalas smile
Tack  big_smile Glad jag blir! big_smile
LOWMOTION
343 Inlägg
13 maj 2014
Då vart emblemlös tidig vento grill bygge igång. Var lite pilligt men delarna kom på plats. Nu skall de bara förstärkas bak och fylla de springor bak som är kvar med epoxylim. Och slutligen slipa, spackla, slipa, grunda och måla satinsvart. wink
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/13/mmmkkk.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/13/ytretreefrytguyhiyiyyi.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/13/gghhhhhh.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/13/hgfgjfgndfd.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/13/ggfgfffd.jpg
Hemma snickrat åka lågt material för kommande arbete. Farsgubben kan han. Kul att få vara med och prova på svarv och lite bockning. big_smile
*Distans på 25mm till främre motorkudde så oljetråget kommer lite ovanför framvagnen, några millimeter  så att säg.
*Bultar till distansen och kudden.
*Rör till kickups i rambalken. Vi gjorde dem lite stora så man kan ha lite att mäta på.smile
Gjorde hålen lika stora på båda sidor, I veckan kommer vi fixa så att styrstagen kommer gå fritt med. Samt för bakvagnen med så inte den slår i bak.
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/13/Namnlos.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/13/nlkjhlhkgkg.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/13/jjjjjuuu.jpg
När allt detta gres görat är färdigt så skall här slipas, grundas och slänga på ny underredsmassa. några tips på underredsmassa som sitter bra? Tectyl?
OBS!
Råkade göra ett litet ärr med hålsågen som är 1 mm djupt i växel låds kåpan. Bör detta svetsas eller är det inte så farligt?.  roll
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
13 maj 2014
#463
Hur kommer du att fixa så Styrstagen kommer att gå fritt? Har det problemet på min mk2 nämligen
Allmänt körd i huvudet
363 Inlägg
13 maj 2014
#464
Likadant som med drivaxeln! smile
Men det finns flipkit på ebay att köpa till Mk1/2/3, det är en hylsa som gör att man kan vända styrleden, så man skruvar muttern uppifrån! samt att det blir lättare att styra, för att vinkeln blir bättre på styrstagen! smile
LOWMOTION
343 Inlägg
13 maj 2014
Om du läser i texten så står det där.smile
Du gör små halv månar för styrstagen.smile
Yes jag skall köpa såna, Camber bultar fram och bakas sims vid löning. big_smile
LOWMOTION
343 Inlägg
16 maj 2014
Limmade dit stabiliserings staget i mitten på grillen idag. Ser lite för jävligt ut bak på grillen men det skall allt slipas till så det blir snyggt och cleant.
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/regel.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/regel_i_ljus.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/grill.jpg
Provade att lägga grill list och lyktor vid grillen. Ska bli riktigt kul att få en emblem lös tidig vento grill. Inte mycket kvar nu på den. Slip, spackla upp, slip, slipgrund och lack. :thumbup:
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/test1.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/test3.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/test4.jpg
Fick på slipgrund på shaveningen av karosseriskarvarna bak
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/rompa.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/skartv.jpg
Fick på slipgrund över arbetet på shavening av emblemet.  Jävla skitkurva luckan har, blir tokig. Kändes någorlunda jämt. Men pudrade över svart färg så jag ser minsta ojämnhet när jag slipar slipgrunden så det går att åtgärda!. smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/baklucka.jpg
SÅ GÖTT!
De originala sidoblinkers armaturerna passade perfekt i hålet på us-spec markeringarna. Fixade nya o-ringar på jobbet nu ikväll med som var lite fylligare  och fräscha och tätare då de gamla vart bara gammelt torrt bös.
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/16/sidemarker.jpg
1 966 Inlägg
16 maj 2014
#467
Riktigt grymt bygge! Jag älskar att du bygger egna småsaker istället för att köpa alla färdiga saker, som grillen till exempel. Och solskydden, fan vad grymma dom blev.
Ditt projekt sticker ut från de sedvanliga tyskbils-projekten (köper fälgar och coilisar, polerar samt tonar lysena runtom på sin höjd). Läst igenom allt och jag ser fram emot fortsättningen.  Kör hårt smile
405 Inlägg
17 maj 2014
#468
Snyggt ! wink
LOWMOTION
343 Inlägg
18 maj 2014
Fasen så roligt att få läsa det här!. big_smile
Sådant här som får en att fortsätta och inte tappa suget. Pepp till 100%. big_smile
Det värmer att du orkat läsa igenom alla sidor Hedman! Ja det blir mycket pill, Men man vill ju att alla detaljer skall vara top notch. ^^
Lovar att uppdatera frekvent. Nu när du läst det här så har du redan en ny uppdatering att titta in. big_smile
blomman01 skrev:
Snyggt ! wink
Tack Blomman!. big_smile
LOWMOTION
343 Inlägg
18 maj 2014
Blev lite pill igår kväll med. Sista finlir på bakluckan och ned slip av Epoxy lim och upp spackling av grillen.  smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/18/gfgfgdgtyrthrh.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/18/kuyktyjrttrr.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/18/fdfddddd.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/18/back.jpg
Member of LowMotion
1 705 Inlägg
18 maj 2014
#471
Väntar med spänning hur det kommer bli efter lack! big_smile
Projekt Bmw F11 sponsrad av:
Rekondkompaniet.se
Coro-Tuning
405 Inlägg
18 maj 2014
#472
Mm jag med ! smile
LOWMOTION
343 Inlägg
25 maj 2014
Fick hem fälgarna ifrån breddning igår.  smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/25/bredd.jpg
16x8 fram och 16x10 bak. Kommer sitta bra. Har en busing på gång till centrum då jag ej kommer använda mig av navkapslar. Blir en slags moondisc som går att skruva av och på som kommer täcka hela centrum i form av skivor i rostfritt högglanspolerad plåt som kommer att fästas med hjälp av 3 st försänkta insexskruv med platt huvud på vardera fälg. Kan nog komma att lira gott ihop med kritvita fälgbanor. Ja hela fälgarna bli solid kritvita!. smile
Här är fram hur det kan komma att se ut. 16x8 och däck som skall på fram är 195/40/16
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/25/gghghggggg.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/25/rtyujjytdyjtdyjtd.jpg
Här är hur det kan tänkas att komma bli bak. Orkade ej höja upp bakvagnen då jag hade rätt så bråttom att hinna med alla sysslor igår.
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/25/drfogidhjfrsderfg.jpg
Mäter fälg banan med min distans till främre motorkudde som är på 100 mm i diameter. smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/25/hhggddfdvb.jpg
Det röda sträcket satte jag dit på bilden för att man lättare skall kunna se vart fälg kant lägger sig när bilen kommer ner när den är sänkt. 205/40/16 däck bak borde bli bra
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/05/25/fhjkfhkfgkgfyku.jpg
Ja nu ser ni på ett ungefär. smile
7 Inlägg
13 juli 2014
#474
Ser grymt ut! Har du hunnit något mer sen sist?
Varningar. 36
1 200 Inlägg
17 augusti 2014
#475
Hejja adolfsson!
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
LOWMOTION
343 Inlägg
19 augusti 2014
Sista steget innan lacken lades. Slipgrund och lite fin lir med 500 papper.
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/08/19/frontwithfiller.jpg
Nu till det slutresultatet.  big_smile
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/08/19/frontfront.jpg
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/08/19/frontprofil.jpg
Och en bonus bild på bygget av möblemanget i bilen.  wink
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/08/19/moblemang.jpg
LOWMOTION
343 Inlägg
23 augusti 2014
Jag letar mig snart blind efter 19mm ball joint extenders och flip kit till styrstagen till min Vento.
har hittat två sidor som säljer.
Unixperformance tar bra mycket i pris och ourtech har bara flip kitet inne samt svarar ej på mailj om de skall göra fler extenders. sad
http://unixperformance.bigcartel.com/pr … 2-mk3-4cyl nedan på bild:
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/08/23/unix.jpg
http://ourtech.bigcartel.com/ nedan på bild:
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/08/23/ourtech.jpg
Flipkit hylsorna ser ur såhär på båda sidor:
http://www.oijoij-hd.com/images/2014/08/23/flipkit.jpg
Finns det fler som säljer de här delarna?, Jag har letat länge men inte funnit, inte ens på Ebay. Snälla vill ni ge mig en hjälpande hand smile
Om någon vet en bra sida, bra pris och bra bemötande så skulle det vara kunglig hjälp. smile
Professionell idiot
2 Inlägg
23 augusti 2014
#478
om du kan måtten på flipkit-hylsorna så kan du gå till marks bil & maskin i skene så kan Peder svarva dem till dig smile
LOWMOTION
343 Inlägg
23 augusti 2014
Ja Peder är jag bekant med. om det är Eliasson du menar?. smile
Att man inte tänkt på det. Vet att man skall borra upp det gamla hålet till 17mm. Så jag får plocka loss styrstaget och mäta det som skall igenom hylsan. på så vis kan man ju få ut bredd i hylsans gång och längd. smile
Hmm kanske han kan göra förlängarna med. måste prata med han. smile
Professionell idiot
2 Inlägg
23 augusti 2014
#480
Japp det e han jag menar smile riktigt duktig är han
Gör det smile
