3942
Saab 9000 2,3T b234R aero laddnings strul
5 Inlägg
26 mars 2012
Tjena!
Jag har då en Saab 9000 aero - 95a.
Här omdagen böt jag o en polare koppling i bilen. efter bytet så började gas pedalen bli trög och gasresponsen nästan obefintlig.
Börjar man pumpa på gaspedalen så typ släpper det hela och ingen respons på gasen finns alls.
och när gasen fungerar och man gasar så mkt det går så låter det som att laddtrycket som bli bara pyser ut som ett läckage nånstans.
Jag har bytt alla vakuum slangar och kollat upp så att alla slangar sitter där dom ska. Jag hade problem med vart vakuum slangen från tcs gasspjället skulle sitta. men jag hittade en bild på google och satte den där den satt på bilden. lite bättre blev de ju men fortfarande inte bra. problemet verkar vara att laddtrycket smiter iväg nånstans.
Är det någon som har lite tips på vart och vad man ska felsöka efter ?
Mvh Kevin
5 710 Inlägg
27 mars 2012
Trög gaspedal och dålig gång på en TCS-bil....det luktar TCS-strul och att systemet gått i limp home.
Lyser TCS-lampan?
Har du haft borta batteripolen efter att du satt tillbaka slangen på spjällhuset?
Du skulle ju eventuellt kunna ha 2 fel, tcs limp home och massivt luftläck.
Har du letat luftläckage?
MVH Jonas
294 Inlägg
28 mars 2012
Ska även finnas en röd/vit backventil bakom insuget, nästan i mitten men aningen till höger (i bilens färdriktning)
brukar strula kolla den. annars en kallibrering kan behövas göra.
Chiptrimmar Trionic 5 och Trionic 7 till SAAB
