3531
Borra hål i luftburken/filterhus för bättre ljud
385 Inlägg
26 mars 2012
La ner planerna på ett öppet filter, och sätter i ett sportfilter i originalburken i stället + att jag tänkte borra upp lite i underkant för bättre luftflöde som betyder lite mer insugsljud smile
Funderar lite på om man ska köra ett större hål, eller om man ska göra några fler mindre? blir de någon skillnad i sig?
26 416 Inlägg
26 mars 2012
Beror väl på hur filterburken är formad?
Ju mindre är ju förstås bättre, men det ger ju kanske inte så mycket till "insugsljud", vilket verkar vara det du eftersträvar.
385 Inlägg
26 mars 2012
Såhär ser den ut http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod … &fg=20
Tänkte borra i underdelen. Antingen i framkant, eller på den sidan som är riktad utåt bilen för att undvika onödig varmluft.
26 416 Inlägg
26 mars 2012
Ja, det är väl valbart. Men oavsett så lär ju den extra luften medföra extra mycket damm och skräppartiklar, men byter du filter oftare så torde ju inte det vara några problem.
164 Inlägg
29 mars 2012
Har du provat att plocka bort nr 11 ("struten") på bilden? Har en e36 och på den plockade jag bort den snorkeln och "dämpartratten" på andra sidan hålet inuti luftburken, blir riktigt bra insugsljud trots att jag kör original pappersluftfilter. Behövs inget öppet filter, låter precis lika som en e36 med öppet filter fast man slipper nackdelarna, kanske funkar på din också?
385 Inlägg
29 mars 2012
Hade tanke på att ta bort nr 11 först,men tar man bort den så tappar man en stor del av den kalluft som kommer in. Vill helst ha den extra öppningen så långt ifrån själva motorn.
Alternativet är ju att ersätta struten med ett rör eller liknande.
Men nr 14 kanske räcker som "stängd" tillförsel av kalluft?!
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 mars 2012
Detta påminner mej om när jag höll på byta motor i en gammal Sierra, nya luftburken fick inte riktigt plats under huven, så jag var tvungen att kapa den på mitten. Jag trodde den skulle låta som fan, men det blev faktiskt ingen skillnad. Dock var ju det en 30 år gammal 4:a, kanske blir lite större effekt om man har mera motor att leka med
https://www1.garaget.org/gallery/archive/98029/992239_wwg9qv.jpg
Senast redigerat av LeafBox (29 mars 2012)
