3002
Vad är de här för slang, på volvo v70n
You don´t need eyes, you need a vision
62 Inlägg
28 mars 2012
[url=http://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=52523&image=1576997]Tjenare,
Jag är lite brydd på vad de här är för slang.. De är nämligen så att vi råkade knäcka den(den va gammal och torr)  när vi bytte spjällhus på min v70n nyss..
Vad är den till för och vad kan hända om man kör med bilen när den är trasig?
och är den lätt att byta eller måste man ner i ventilkåpan?
Tacksam för svar
"Im As Confused As A Hungry Babie In A Topless Bar"
62 Inlägg
460 Inlägg
28 mars 2012
kan det inte vara skvallerslang till vevhusventilationen?
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
62 Inlägg
28 mars 2012
Jag har inte en aning yikes den går in i ventilkåpan och ner under grenröret
67 Inlägg
28 mars 2012
Yes det e till vevhusvent, köp en ny o montera på den 😊, upp med ventilkåpam sitter där me en slangklämma sen går den från kåpan till oljefällan lätt i byta ifall man e lite van o mecka
Senast redigerat av fraank (28 mars 2012)
62 Inlägg
28 mars 2012
Okej.. behöver man en momentnyckel också då med andra ord? men kan de bli nått knas med bilen om jag bara tejpar den så länge innan jag får tid att fixa det??
För de blir ju lite komplicerat att ta sig till och från jobbet annars.
62 Inlägg
28 mars 2012
Är ju inte så jätte haj på att skruva men måste jag köpa en ny ventilkåpspackning också då med andra ord?
67 Inlägg
28 mars 2012
Menar du o dra med ett visst moment, det behövs inte de e 6 elr 8 torx skruvar bort me kåpan, lossa slangen, lossa slang från oljefälla byt, ifall du kmr åt i värsta fall får du lossa insug för o komma åt, tejpa så de e helt så kan du köra så provisoriskt, byt snarast aldrig roligt med halvdanna lösningar.
67 Inlägg
28 mars 2012
Nej, Inge packning behövs, de e kåpan som är över tändspolarna, bara o skruva de enda du behöver köpa e slangen
67 Inlägg
28 mars 2012
Tändstiftskåpan kallas den för
Påstängd
1 197 Inlägg
28 mars 2012
Detdär ska nog gå att byta utan att lossa insuget, den sitter bara fast med en klamma uppe och en nere på oljefällan, det kan vara lite trångt men det ska gå!
62 Inlägg
28 mars 2012
okej fan va skönt att höra att de inte är så komplicerat big_smile
vad heter slangen då, så jag vet vad jag ska beställa
Tack som fan för hjälpen big_smile
140 Inlägg
28 mars 2012
Slang till vevhusventilationen, den som går från ventilkåpan till fällan. räcker du säger så smile
Allt som rör bilen, och lite till.
Refined
1 770 Inlägg
28 mars 2012
Komplicerat och komplicerat.
Det kan vara ganska krångligt att komma åt att byta den nere vid oljefällan.
I värsta fall så får du plocka bort hela insuget, och är man inte van vid att skruva så kan det vara nog så komplicerat.
Men är man lite flink i fingrarna så bör det gå att byta slangen utan att ta bort insuget.
Lycka till
62 Inlägg
28 mars 2012
nja insuget plockade jag ju bort när jag bytte spjällhuset, så de lär nog funka. dock så va inte bulten till bränslereturen så jävla rolig att få dit.. tog nån timme innan den kom på plats.. så om jag slipper de, så blir ingen nöjdare än jag..
25 Inlägg
29 mars 2012
Det går bra att byta den slangen utan att härja bort insuget.
Om du pressar in handen vid oljestickan, in under insuget och struntar i att det känns som att handen kommer fastna så kommer du åt att ta loss den gamla och sätta fast den nya slangen på burken, ska inte vara några problem smile om du har stora händer kanske du kan ta hjälp av någon med lite mindre händer smile
3 860 Inlägg
29 mars 2012
Precis som alla skrivit är det slang till vevhusventen.. brukar faktiskt kunna gå av spontant på våra bilar me så du kunde åkt på att byta den sen i vilket fall!
Autotech
