1734
Hur byter man tid på volvo s40 -04 !?!?
263 Inlägg
29 mars 2012
Tja,
Har en klocka under hastighetsmätaren som jag vill skjuta fram 1h men hittar fan inte hur i varken instruktionsboken eller bilen!
90 Inlägg
30 mars 2012
Är en pinne mellan hastighet och varv mätarna som man vrider på.
Edit: eller så är det iallafall på dom gamla (2002)
Senast redigerat av The__dude (30 mars 2012)
263 Inlägg
30 mars 2012
Javisst har vridet på den men händer ju fan inget...
1 268 Inlägg
1 april 2012
SaabAnton skrev:
Help!
inte ens om du nyper pinnen och vrider åt höger den ska flytta sig i tiden då?
263 Inlägg
1 april 2012
Nope funkar inte...
2 408 Inlägg
1 april 2012
SaabAnton skrev:
Nope funkar inte...
Inte som på audi att man måste dra ut den jäveln ett par millimeter då?
2 182 Inlägg
1 april 2012
Den ä kanske kaputt tongue
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
263 Inlägg
1 april 2012
Naaj kan ju inte va trasig big_smile
263 Inlägg
1 april 2012
Skall testa å dra i den imon!
263 Inlägg
2 april 2012
Har testat å dra ut pinnen men de funkar fortf inte...
84 Inlägg
2 april 2012
Provat att trycka in den medans du vrider?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
2 april 2012
Och du ställer den inte via färddatorns reglage?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
335 Inlägg
2 april 2012
Pinnen eller under meny på mittkonsollen (vattenfallet) ..
263 Inlägg
2 april 2012
Ahh så kan de va, skall testa!
335 Inlägg
2 april 2012
Kikade på min, det är den högra pinnen av de två i instrumenteringen, bara vrida den åt höger så ska minuterna börja ticka.. inte dra, trycka, slå utan bara vrida en mm  eller två.. wink
Du bör ha samma ..
Funkar inte de så är väl pinnen fuckad tyvärr..
263 Inlägg
2 april 2012
Problemed SOLVED! big_smile
tackar för alla svar
84 Inlägg
2 april 2012
Och hur gjorde du?
263 Inlägg
3 april 2012
Vred på den högra knoppen wink
335 Inlägg
