2877
Dra strömkabel till stereon
83 Inlägg
30 mars 2012
Tjenare har en 740 -87, fixade en ny stereo av märket pioneer. Och då sparade den inte inställningar eller radiokanaler, så kollade runt lite och hittade att man kunde koppla om röd och gul. Gjorde ingen skillnad så tog fram multimetern och mäte, men den visar 0 på båda när tändningen är av och ca 12 när jag slår på. En utav dem ska väl alltid ha ström så stereon inte "tappar minnet" om ja inte har fel?
/Hippi smile
Pojkar kör turbo, män kör V8.. Tur att ja e en pojke då (:
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
30 mars 2012
Gul ska sitta på plus på batteriet med en 10A säkring ca 15cm ifrån batteriet...smile
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
6 851 Inlägg
30 mars 2012
Då du har en 740 så har du tändspänning på någon av kablarna. Bara leta reda på rätt kabel som har tändspänning och den som har konstant.
