3106
Bilen startar inte,reagerar inte när man vrider nyckel.
Of World
3 367 Inlägg
30 mars 2012
Hej, bytte högtalare på bilen idag,efter det så funkade inte centrallåset, sedan efter att ha kollat säkringar så startar inte den? bränslepumpen går inte heller.
som om batteriet vore dött fast den funkar den får ström och allt.
alla lampor funkar alla elhissar osv förutom centrallåset och nu startar den inte. går inte ens runt.
bilen går inte och låsa.
Senast redigerat av opel_vectra_gts (31 mars 2012)
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
26 325 Inlägg
30 mars 2012
Vad är det för bil vi pratar om?
Of World
3 367 Inlägg
30 mars 2012
Mercedes E200 Kompressor W210 -01
Ber om ursäkt för att jag inte skrev det, hade bråttom!
Kör:
26 325 Inlägg
30 mars 2012
Har du bara bytt en högtalare? Inte rört någonting annat?
Of World
3 367 Inlägg
30 mars 2012
Just precis bara en,startade stereot hann lyssna på 2 hela låtar sedan tvär dog den, provade att sätta in original stereo ochså, går inte heller igång.
sen upptäckte jag att bagageluckan går varken att öppna eller låsa?
går inte heller att låsa via nyckelhållet ?
Kör:
26 325 Inlägg
30 mars 2012
Vilken högtalare bytte du?
Säker på att du inte har kommit åt någon annan elektronik?
Administratör
2 978 Inlägg
30 mars 2012
kolla så du satte säkringarna rätt när du antagligen drog ut dom för att kolla dom....
En kopp av den svarta såsen...
Of World
3 367 Inlägg
30 mars 2012
det sitter två på hatthyllan original, bytte den vänstre där, kläde inte den med kabelskor eller nåt utan bara drog runt "sladden" på kontakten på högtalare , för att se om det funkade först. men i närmre efter tanke, kan de ställa till med såna här problem om själv kabeln kom i kontakt med plåt? kom på att det är ren plåt i högtalarhålet i bilen så den kanske rörde nåt?
Kör:
Of World
3 367 Inlägg
30 mars 2012
verkar som att immobilzern (stavning?) gått i? finns det sett att få bort det eller nåt? har 3 olika original nycklar, en ny
Kör:
Of World
3 367 Inlägg
31 mars 2012
Ingen som har någon idé om hur jag kan få igång bilen? tänkte åka med den till verkstad, men allt verkar vara stängt här...
Kör:
16 Inlägg
31 mars 2012
Kolla säkringar först och främst! Sen gör du bilen strömlös 30minuter och ser om imobilizern släpper efter att du låst/låst upp bilen!
Of World
3 367 Inlägg
31 mars 2012
har kollat varenda säkring som finns i bilen, alla är hela.
bilen har varit strömlös under natten, man kanske skulle ut och testa?
Kör:
16 Inlägg
31 mars 2012
Prova att låsa och låsa upp den en gång också! Brukar hjälpa larmet att återställas!
Annars är det nog att uppsöka en MB verkstad och läsa av den och se vad som har hänt...hmm
Of World
3 367 Inlägg
31 mars 2012
Jao får prova!
ja dom tar bara 750 för felsökning så! kanske värt tongue
Tack för svar!
Kör:
695 Inlägg
31 mars 2012
Jao får prova!
Tack för svar!
Hade samma fel på min bmw en gång, men där va batteriet nära dött, och då flippade vissa delar av elektroniken trots att de tillsynes verkade finnas spänning på batteriet så fanns där inte tillräckligt, detta löstes med startkablar..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Of World
3 367 Inlägg
31 mars 2012
Jao får prova!
Tack för svar!
okej, ja kanske det, men batteriet är nytt tongue
Kör:
695 Inlägg
31 mars 2012
Jao får prova!
Tack för svar!
Jag hade testat med startkablar ändå, hur pass nytt är batteriet?...
Of World
3 367 Inlägg
31 mars 2012
köptes under vintern någon gång, så 3-5 månader kanske? tongue
Kör:
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
31 mars 2012
Jao får prova!
Tack för svar!
bara för de är nytt betyder de ju inte att de inte kan laddas ur
5 118 Inlägg
31 mars 2012
Prova å ladda. Min merca slår av startfunktionen vid för lite ström. Annars prova med en annan nyckel. Har haft liknande problem på min efter att ena nyckel  hamna i tvättmaskkinen. Dock behövde den bara torka. Men prova i ladda.
