3096
hur ska jag koppla 6x9
356 Inlägg
13 september 2006
Jag har funderat lite på var jag ska koppla min 6x9 jag har en kanal kvar som jag inte ska använad på mitt slutsteg. den kannlen ska vara till en bas. kan man parallel koppla 6x9 och köra dom på den kannalen. eller ska man köra 6x9 på huvodenheten? vilket blir bäst?
steget är ett 5 kannaligt steg som är på:
4x65RMS Watt och en kanal på 1x150RMS Watt vid 4 ohm
4x100RMS Watt och en kanal på 1x200RMS Watt vid 2 ohm
6x9 är på 150 RMS watt st
hoppas ni fattar vad jag mennar.
914 Inlägg
13 september 2006
vad ligger 6.9:orna på för ohm ? 4ohm eller ? sen tror jag inte jag förstod riktigt vad du menade heller du ska använda 5:e kanalen till 6.9 eller ska du ha dom andra 4:a till dom ?
Senast redigerat av Ronnie.L (13 september 2006)
859 Inlägg
13 september 2006
Jag skulle nog låtit bli helt. Jag antar att du har bakhögtalare, eller vad använder du dina slutstegskanaler till?
MVH Theo
356 Inlägg
14 september 2006
jag använde minna andra kannaler till framsystemet. och sen har jag två andra slutsteg som ska driva varsin bas där bak. jag har bara 6x9 bak man skulle kanke köra dom på huvodenheten.
859 Inlägg
14 september 2006
Ja det kan vara ett alternativ. Ger baskanalen mer i 2 ohm än vad "bakkanalerna" ger i 4ohm, så föreslår jag att du paralellkopplar basarna på baskanalen, om dom nu är på 4 ohm. Och använder bakkanalerna till 6x9.
MVH Theo
356 Inlägg
14 september 2006
ok jag testar och ser vad jag tycker blir bäst. tack så myckt
