Det började med att bilen stod på tomgång ett tag (c.a 5-10 min) efter det så laddade enbart turbon 0.8 (laddar 1.3 efter chippning) och den började spika och gå dåligt. När jag lyssnar på den så låter motorn "illa", svårt att förklara. Det klonkar från nederdelen av motorn, och den går ojämnt. Svarar även ganska segt på gasen, och turbon laddar som sagt dåligt. Finns även ett visst tickande och slående ljud från motorn. Kan tillägga att jag nyss bytt tändspolar då den spikade vid fullt ladd, detta hjälpte och bilen gick hur bra som helst ( bytte i tisdags 20/3).
tyvärr .jag tror att de e vevlager. det ser ut som de och låter som de. ¨ Man ska vara på plats det är nog de bästa. känner du ingen som e dukitg på bilar? men jag rekommenderar att du byter motor om det skulle vara vevlager.
