3126
Mina spridare klickar väldigt för ofta så bilen startar ej pga för mkt bensin
120 Inlägg
1 april 2012
Hej Har en volvo 965 16v turbo.
Mitt problem är att bilen startar ej pga den får för mkt bensin.
Spridarna klickar för mycket helt enkelt.
Någon som haft samma problem på någon bil?
Väldigt tacksam för svar!
Tack på förhand.
Mvh Dennis
1 758 Inlägg
1 april 2012
Behöver förstås inte vara det som är felet, men om spridarna inte har tillräcklig jordning så uppför de sig sådär. Öppnar och stänger så fort de kan.
120 Inlägg
1 april 2012
okej! har slipat på jorden i insuget och förstärkt motorjorden med startkabel från minuspolen på batteriet.
gjorde likadant ändå? något mer tips för att testa om de är jordfel?
Kanske går att testa att sätta en kabel mellan jordkablarna från spridarna och batteriet?
eller menar du de är för dålig jordpulser till spridarna?
Senast redigerat av Ddenka (1 april 2012)
