3907
Fläktproblem Cadillac deville -72
82 Inlägg
3 april 2012
Tja är så att det blåser bara ut kalluft ur fläkten i bilen. Vattnet blir varmt och så men verkar som problemet ligger i fläkten? Någon som kan tro sig veta vad felet kan va?
Mvh Fredrik
57 Inlägg
3 april 2012
Kollat om reglaget funkar som de ska ?
Frågar man inget får man inget veta.
Likbärgare
375 Inlägg
4 april 2012
Sitter ett vakuumstyrt spjäll i motorummet, Klockan är säkert sönder, Dra tillbaks spjället för hand och säkra med ståltråd..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
82 Inlägg
4 april 2012
Okej vart lite mer detaljerat sitter den? inte klockan som sitter på slangen?
mvh
Likbärgare
375 Inlägg
4 april 2012
Vet inte exakt hur det ser ut under huven på just en -72, Men om du står framför bilen och torpedväggen vänster sida, Där ska sitta en vakuumklocka!
82 Inlägg
4 april 2012
tja problemet löst antagligen dåliga vaccumslangar te reglaget i bilen så rör man den manuellt så funkar det tack för  hjälpen
mvh
