3646
Saab 9000 motori 9-5 -99???
249 Inlägg
3 april 2012
Jag har en Saab 9-5 1999 med defekt motor och står inför ett motorbyte. Passar en motor från denna bil i min bil eller behövs några större modifieringar?
http://www.blocket.se/vasternorrland/Sa … =4&w=2
Tack på förhand
Elektriker
718 Inlägg
5 april 2012
Utan att veta svaret på din fråga så har jag läst nått om att Saab folket snackar om nån längre(äldre) motor och nån kortare(nyare). Alltså olika motorer. Du får testa googla lite på det kanske du hittar något om det passar lr inte.
Kanske inge mkt till hjälp, men har läst nått om nå sånt iaf. Kanske är en hjälp på vägen, vad vet jag:p
Snart kommer nog nån som kan svara på riktigt också^^
Hittade några trådar om saken, vet inte om det har med saken å göra men.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=193453
http://www.zatzy.com/teknik/339722-skil … motor.html
http://forum.saab9000.se/viewtopic.php?f=11&t=16981
Här verkar vara en som gjort åt andra hållet så att säga:)
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=23542
Aja du får läsa lite å se om det är något som ger nån som helst hjälp:P
Som att kasta vatten i sjön.
5 111 Inlägg
5 april 2012
Kortmotorn kom 1994. Huruvida en äldre kortmotor passar i en 9-5 kan jag dock inte svara på.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
5 april 2012
Jag har komplett "kit" till 9-5 med dålig motor, räcker med att blocket är ok.
Saab 9000 2.0t kolvar + stakar, nya ringar finns och lager som gått 300 mil.
Vevaxel från 9-5 2.0t, helt ok skick!
Passar rakt i en 9-5 med 2.0t smile
Annars så ska du ha motor ifrån 9000t 94-98, 900t 94-97 eller 9-3 98-99 smile Bilar nyare än 94, med turbo och som har röd tändkassett smile
249 Inlägg
6 april 2012
Passar motorn från bilen jag länkade? det är ju en 96a, passar kabelsystem och allting rakt bolt on? Tändkassetten på min 9-5a är dock svart så om jag ska köpa en med röd kasett som du säger vet jag inte om det blir rätt? smile
Tack för alla svar, hoppas vi här kan komma underfund med vad jag behöver, motorn jag har tagit ur min 9-5a har skurit i ramlager och vevlagerna var lite nött, vet inte huruvida veven och lagerbanor i block och överfall ser ut..
