2578
Audi Avant A6 1995 startar inte ..
4 Inlägg
3 april 2012
min Audi avant A6a startar inte. den gick fint tills den en dag startade men gick bara i nån minut, och nu startar den inte alls, vad kan det var för problem? , kan det vara armaturen i tanken som glappar eller vad kan det va., skulle vilja ha tipps på dem vanligaste felen på denna bil innan jag tar i tur med att riva ner tanken och kolla? tack i förhand för bra svar:)
German Engineering
9 083 Inlägg
7 april 2012
Hej
Vet inte modell eller motor men lite tips kan du få ändå. Prova att slå lite i tanken från undersidan av bilen samtidigt som någon kör på starten (bli inte överkörd) startar den då har du troligen en kärvande bränslepump vilket är ett vanligt fel. Kolla kamremmen. Kolla om du får gnista på stiften. Tänd styrdon vanligt fel på vissa av dessa motorer. V6 modeller hallgivare sitter på baksidan kamaxlar (till tändningen)
1. Kolla kamrem (så att den står rätt)
2. Prova starta med start gas.(startar den troligen bränsle pump)
3. Kolla gnista (ingen gnista felsök tändsystemet)
Senast redigerat av CarpeDiem (7 april 2012)
